查看: 5895|回复: 8
[戴尔]
现代 N91W
发表于 2014-11-25 23:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
能够修复是非常幸运的。故障现象:指示灯不亮,黑屏。拆机取出电源板 并测量输出两组电压12V5V正常,便想着完了,主板出大事了,不幸运要更换主板的。嗳!还是测量一下主板的DC-DC电压看一下,顺便测量面板接口的供电,U1  3脚5V 正常  2脚1.9V  在此时再测一下面接口从上边的第一脚也是1.9V(不正常呀),面板的供电一般是5V/3.3V。看来是U1的转换电压不正常(虽是三端稳压管子,以为是转1.8V死定了),管子一时看不清,电光照一下1117-3.3   。此处有情况,手摸一下管子表面无发烫现象,判后级无短路,管子不良所致(有些短路了管子也不会发烫,不讨论)。用1117-3.3进行更换后, 面板指示灯已经亮起来了,通电两分钟管子微温。断电再接上其他负载, 。电源芯片LD7575PS  高压驱动芯片AZ7500,资料论坛多
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
洪泽蓝快 + 5 赞一个!
jqbf199807 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-26 06:11:27 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
很少见到这管子坏的,在主板上有时会遇到,以后遇到也多量量
发表于 2014-11-26 07:45:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这个管子坏的不算很多吧。我是怎么换过
NO NO 你没有明白最后一句的意思,是说LD7575/AZ7500的资料多(不上传)  详情 回复 发表于 2014-11-26 08:07
发表于 2014-11-26 08:07:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
gh3426654 发表于 2014-11-26 07:45
这个管子坏的不算很多吧。我是怎么换过
发表于 2014-11-26 08:07:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个管子坏的不算很多吧。我是怎么换过
发表于 2014-11-26 08:18:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享维修过程
发表于 2014-11-26 08:35:52 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
还好这个1117有33的标志,以前我修的一台优派19宽屏显示器,驱动板上有个这东西,都没标1117 33,后来弄明白了是个主板上那样的受控的1117,输出是2.26V!
发表于 2014-11-26 09:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这显示器我上次收了10几个,有2个回来搁在那边,自然而然屏坏了,郁闷死了,山寨的玩意,估计多数是翻新屏
发表于 2014-11-26 14:10:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3.3和1.8都是驱动板的检测重点。
