楼主: 泉泉哥
[笔记本]
总算修好一台下管5V的电脑,分享一下维修经验
发表于 2014-11-29 12:58:54 | 只看该作者 �
Michaeljingyu 发表于 2014-11-29 12:53
最后一个案例。电压固定的情况下,电阻越小,电流越大,发热量就越大。数学公式你可以查一下。。。。我这也 ...
我修一台机还来算一个发热量,你说可能吗
发表于 2014-11-30 22:13:12 | 只看该作者 �
一次发这么多贴,看着过瘾
发的累啊。。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-30 22:27
发表于 2014-11-30 22:27:33 | 只看该作者 �
余乐乐 发表于 2014-11-30 22:13
一次发这么多贴,看着过瘾
发的累啊。。。。。
发表于 2014-12-2 12:36:42 | 只看该作者 �
楼主好实力啊。。。。学习了
马马虎虎吧,也没什么  详情 回复 发表于 2014-12-2 14:39
发表于 2014-12-2 14:39:03 | 只看该作者 �
幻想中 发表于 2014-12-2 12:36
楼主好实力啊。。。。学习了
马马虎虎吧,也没什么
发表于 2014-12-2 16:30:07 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-25 23:30
让老板买吧!天天在耳边吹风!
我今天也修一个戴尔的 待机0.08  量了一遍发下下管4脚和123脚短路了 拆下来后 奇迹出来了不短路了 管子是好的 主板也是好的  重新装上去后  待机正常了  这个真郁闷  那个管子中间绝对没有杂物我刷的很干净的   就是不明白这么好的   真郁闷
MOS管的G极存有电荷时它的D、S极是导通的。你的故障可能是下管的G极悬空了,被你重新焊下就正常了。  详情 回复 发表于 2014-12-2 19:10
发表于 2014-12-2 16:30:41 | 只看该作者 �
应该是MOS管有电,所以你量它是短路的,MOS要放电量才准  详情 回复 发表于 2014-12-2 16:40
发表于 2014-12-2 16:40:46 | 只看该作者 �
山布 发表于 2014-12-2 16:30
我今天也修一个戴尔的 待机0.08  量了一遍发下下管4脚和123脚短路了 拆下来后 奇迹出来了不短路了 管子是好 ...
我也想到了 可是 那这个到底什么原因 为啥就好了呢 也是待机芯片发烫 量了一遍没有问题 就吧管子拆了下 就好了 不科学呀  详情 回复 发表于 2014-12-2 16:45
发表于 2014-12-2 16:45:58 | 只看该作者 �
肯定还是有元件不良的  详情 回复 发表于 2014-12-2 16:54
发表于 2014-12-2 16:54:07 | 只看该作者 �
山布 发表于 2014-12-2 16:45
我也想到了 可是 那这个到底什么原因  为啥就好了呢  也是待机芯片发烫  量了一遍没有问题  就吧管子拆了 ...
肯定还是有元件不良的
别吓我 测试一天了 放了一天了 现在还没有问题  详情 回复 发表于 2014-12-3 09:36
发表于 2014-12-2 17:02:54 | 只看该作者 �
我说我把两个22欧的电阻换成了两个10*5的电阻,不知道行不行啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
泉泉哥 -10 山寨
发表于 2014-12-2 19:10:30 | 只看该作者 �
我今天也修一个戴尔的 待机0.08  量了一遍发下下管4脚和123脚短路了 拆下来后 奇迹出来了不短路了 管子是 ...
呵呵 有可能  详情 回复 发表于 2014-12-3 09:37
好专业的解释啊,佩服  详情 回复 发表于 2014-12-2 20:38
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-2 20:38:38 | 只看该作者 �
好专业的解释啊,佩服
过奖了,我还应向你学习啊!  详情 回复 发表于 2014-12-2 20:53
发表于 2014-12-2 20:53:00 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-12-2 20:38
好专业的解释啊,佩服
过奖了,我还应向你学习啊!
没有啦。我还是个小白呢,嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-12-2 20:54
发表于 2014-12-2 20:54:27 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-2 20:53
过奖了,我还应向你学习啊!
没有啦。我还是个小白呢,嘿嘿
发表于 2014-12-2 20:56:35 | 只看该作者 �
进水还是怎么的?
电阻变质了
发表于 2014-12-3 09:36:35 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-12-2 16:54
肯定还是有元件不良的
发表于 2014-12-3 09:37:29 | 只看该作者 �
呵呵  有可能
发表于 2014-12-3 09:58:41 | 只看该作者 �
大神级别的哈。。膜拜
发表于 2014-12-5 23:41:53 | 只看该作者 �
是把电阻阻值加大   进行降压么
