楼主: 泉泉哥
[笔记本]
总算修好一台下管5V的电脑,分享一下维修经验
发表于 2014-11-26 11:22:58 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2014-11-26 11:15
找了好几个Q45的图纸,  都和楼主的对不上 ,  哎也没发分析了
你要Q45的图纸干嘛呢
发表于 2014-11-26 11:28:25 | 只看该作者 �
22欧姆的电阻换成1M的电阻的话,电压和电流保护就没有了,这时装稳压二极管都没意义了。还有22欧姆的两个电阻发烫是多烫呢?
也不是很烫,我就不知道这样做有没有什么影响  详情 回复 发表于 2014-11-26 11:37
发表于 2014-11-26 11:30:54 | 只看该作者 �
楼主头像是哪位明星啊、有番号嘛
又一个来问头像的,我晕死哦  详情 回复 发表于 2014-11-26 12:17
发表于 2014-11-26 11:32:21 | 只看该作者 �
楼主是在哪里学的啊
发表于 2014-11-26 11:36:14 | 只看该作者 �
电压好修啊,牵扯到信号了就难以点了,~~~~
是啊,现在只能修修电压了  详情 回复 发表于 2014-11-26 11:38
发表于 2014-11-26 11:37:10 | 只看该作者 �
小数点0529 发表于 2014-11-26 11:28
22欧姆的电阻换成1M的电阻的话,电压和电流保护就没有了,这时装稳压二极管都没意义了。还有22欧姆的两个电 ...
不是很烫的话,换一组22电阻和稳压管就可以啦(不装也不会有问题的)呵呵,毕竟 电池里面也有保护电路  详情 回复 发表于 2014-11-26 12:08
发表于 2014-11-26 11:38:03 | 只看该作者 �
是啊,现在只能修修电压了
发表于 2014-11-26 12:08:41 | 只看该作者 �
电池里面也有保护电路
那我就不管这么多了,就这样吧,谢谢你了  详情 回复 发表于 2014-11-26 12:16
发表于 2014-11-26 12:12:07 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-11-26 09:12
老师父的经验足啊,我们新手怎能跟他们比呢
都金牌维客了,还是新手啊,让我们情何以堪,那个Q45 是82801IBM的南桥么?我现在修机器越来越少翻图纸了,不像一开始拿来就先翻图纸,现在是先看看哪些桥特别眼熟,像82801IBM桥,就直接干
不是,好像是AMD的南桥  详情 回复 发表于 2014-11-26 12:17
发表于 2014-11-26 12:16:29 | 只看该作者 �
电池里面也有保护电路
那我就不管这么多了,就这样吧,谢谢你了
发表于 2014-11-26 12:17:10 | 只看该作者 �
kiss515 发表于 2014-11-26 12:12
都金牌维客了,还是新手啊,让我们情何以堪,那个Q45 是82801IBM的南桥么?我现在修机器越来越少翻图纸了 ...
不是,好像是AMD的南桥
发表于 2014-11-26 12:17:49 | 只看该作者 �
厌倦泪光 发表于 2014-11-26 11:30
楼主头像是哪位明星啊、有番号嘛
又一个来问头像的,我晕死哦
发表于 2014-11-26 12:23:47 | 只看该作者 �
约定三生 发表于 2014-11-26 10:55
这个事限流电阻,安装的话,肯定不能过大,否则会拉低主供电,还好你没安装稳压二极管,没事,你这样也许 ...
这个限流电阻应该也是同时连接保护隔离公共端的,楼主这里换的二极管可能是稳压值不对,限流电阻换成阻值大的话,本身的压降值应该也会增加,即本身工作发热量也会发生改变。
我现在想知道 的是这样做到底行不行  详情 回复 发表于 2014-11-26 14:50
发表于 2014-11-26 14:48:23 | 只看该作者 �
很详细,学习了。
发表于 2014-11-26 14:50:21 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-26 12:23
这个限流电阻应该也是同时连接保护隔离公共端的,楼主这里换的二极管可能是稳压值不对,限流电阻换成阻值 ...
我现在想知道 的是这样做到底行不行
发表于 2014-11-26 16:46:38 | 只看该作者 �
我从没上个什么理论课,我也来说说,但不一定对啊,呵呵
第一个问题我觉得就是PC34不良,导致下管G级方波变形不规则,从而芯片启动了保护,
第二个问题应该就是那个稳压二极管漏电,或者说它的稳压值不对,那个地方的稳压值应该是13V左右的稳压管,你换成105的电阻实际就是断开那2个电阻是一样的作用,可以从宏碁主板电源接口边取个稳压二极管代换试试,肯定就不会待机电流偏大了,不过你那样做也没什么大问题,完全可以正常使用
说的很好,稳压二极管稳压值选择不对的的话,这里PQ509场馆S级输出到电池正极接口的电压应该会偏离正常值,导致机器出现充电异常现象。  详情 回复 发表于 2014-11-26 19:19
谢谢大哥的解释,如果是这样的话那我就放心了,真心谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-26 16:51
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 赞一个!
发表于 2014-11-26 16:51:27 | 只看该作者 �
第一个问题我觉得就是PC34不良,导致下管G级方波 ...
发表于 2014-11-26 18:12:46 | 只看该作者 �
原谅我没有什么下载分,只有默默的给泉大仙楼主点个赞,还有就是楼主是在哪里上班哒,感觉每天修的板子不少嘛!哎,羡慕嫉妒恨呐!本人小白何时才能像楼主一样出类拔萃呀!
我在广州上班的,而我也不是大仙,再说我们这的板子都堆成山修不完的  详情 回复 发表于 2014-11-26 18:21
发表于 2014-11-26 18:21:51 | 只看该作者 �
liweichun123 发表于 2014-11-26 18:12
原谅我没有什么下载分,只有默默的给泉大仙楼主点个赞,还有就是楼主是在哪里上班哒,感觉每天修的板子不少 ...
发表于 2014-11-26 18:24:01 | 只看该作者 �
楼主对电路分析得好哟向你学习
大哥别逗我了,前两天刚分析错一个电路,不过我会努力的  详情 回复 发表于 2014-11-26 18:26
