楼主: 泉泉哥
[笔记本]
总算修好一台下管5V的电脑,分享一下维修经验
发表于 2014-11-28 15:28:02 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-11-25 23:33
这我也是乱换的,这样做的后果我不知道会不会有什么不良的,还望你指教
并联电压不变,电阻变大,电流变小了呗,那样你的电池还会充电快点呢
少来了,只要不会弄坏电池就行  详情 回复 发表于 2014-11-28 16:06
发表于 2014-11-28 15:30:54 | 只看该作者 �
露馅了吧、一个帖子就看出来了
发表于 2014-11-28 16:06:48 | 只看该作者 �
少来了,只要不会弄坏电池就行
电池没有你想象的那么脆弱的,你直连19V过去都不容易坏。。。短路除外。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-28 16:11
发表于 2014-11-28 16:08:46 | 只看该作者 �
这个我也不知道,只不过是老板说加焊就可以,没想到加焊后真的就可以了
发表于 2014-11-28 16:09:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-28 16:11:55 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-11-28 16:06
少来了,只要不会弄坏电池就行
那我就放心了  详情 回复 发表于 2014-11-28 16:23
发表于 2014-11-28 16:23:40 | 只看该作者 �
那我就放心了
发表于 2014-11-28 18:14:54 | 只看该作者 �
最后一台机器充电正常吗?
不知道啊,电池没在我这边,我就想问下可不可以这样做  详情 回复 发表于 2014-11-28 18:22
发表于 2014-11-28 18:22:09 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-11-28 18:14
最后一台机器充电正常吗?
有结果了记得回来告诉兄弟们啊。  详情 回复 发表于 2014-11-29 09:17
发表于 2014-11-28 20:24:35 | 只看该作者 �
OZ芯片一般下管有5V都是保护吧,   好像有很多是后面的滤波电容有问题修过几个
发表于 2014-11-28 22:06:20 | 只看该作者 �
没分了,赚分来了,支持支持
一直在下载,从末发过帖,是不是啊兄弟  详情 回复 发表于 2014-11-28 22:16
发表于 2014-11-28 22:16:39 | 只看该作者 �
从一开始 发表于 2014-11-28 22:06
没分了,赚分来了,支持支持
一直在下载,从末发过帖,是不是啊兄弟
发表于 2014-11-29 09:17:55 | 只看该作者 �
有结果了记得回来告诉兄弟们啊。
有结果的时候,也有可能是客户的电池炸了,嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-11-29 09:23
发表于 2014-11-29 09:23:56 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-11-29 09:17
有结果了记得回来告诉兄弟们啊。
发表于 2014-11-29 12:02:47 | 只看该作者 �
你修机挺 多的嘛  在哪修 小林子 现在都这么厉害了 多少钱一个月在那
才千把块而已  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:12
发表于 2014-11-29 12:12:53 | 只看该作者 �
才千把块而已
发表于 2014-11-29 12:24:51 | 只看该作者 �
我觉得短路很好修啊。直接上电击法啊~电压用该点正常值。电流在1A左右直接摸就行了。
上次我用此法好像烧坏了不少东西,所以我觉得还是少用为好  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:26
发表于 2014-11-29 12:26:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-29 12:46:11 | 只看该作者 �
第二个案例我也说两句。电流判断故障是凭经验。。。比较像中医理论。。。。我个人还是喜欢把电子电路维修比喻为案件侦破。讲证据~
PS:超喜欢看BBC的迷你剧《神探夏洛克》
发表于 2014-11-29 12:53:29 | 只看该作者 �
最后一个案例。电压固定的情况下,电阻越小,电流越大,发热量就越大。数学公式你可以查一下。。。。我这也写不了那个格式。并连两个电阻是为了分但发热量。
我修一台机还来算一个发热量,你说可能吗  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:58
