楼主: 泉泉哥
[笔记本]
总算修好一台下管5V的电脑,分享一下维修经验
发表于 2014-11-25 23:35:38 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-25 23:33
我又没分析给你听  我是分析给4楼那兄弟听的  你谢我干嘛  别臭美    哈哈
看来我又自作多情了,不好意思,嘿嘿
小伙子 不早了 洗洗睡吧  详情 回复 发表于 2014-11-25 23:38
发表于 2014-11-25 23:38:29 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-11-25 23:35
看来我又自作多情了,不好意思,嘿嘿
小伙子  不早了   洗洗睡吧
发表于 2014-11-25 23:53:43 | 只看该作者 �
楼主厉害,一天修这么多台机,生意这么好啊
都是些小问题来的  详情 回复 发表于 2014-11-25 23:55
发表于 2014-11-25 23:55:08 | 只看该作者 �
都是些小问题来的
发表于 2014-11-25 23:59:00 | 只看该作者 �
天运那个主板电阻相地的那个脚会不会电阻偏低,或者有点短路,导致通电了啊,所以发热啊
短路是没有,就是换上大一点的电阻,它就不发热啊,但是这样做我又不知道行不行  详情 回复 发表于 2014-11-26 09:16
发表于 2014-11-26 06:32:59 | 只看该作者 �
楼主比较实在,一步一个脚引,不过看修机的速度,相当不错了,缺少只是经验
小弟出来才不到3个月啊。哪来的经验之说啊  详情 回复 发表于 2014-11-26 09:54
发表于 2014-11-26 07:31:22 | 只看该作者 �
稳压二极管建议装上好点,以防止PQ509这个P沟道本身D级出来的电压过大烧坏电池,这个二极管击穿应该是与此相连的PR26和PR25两个电阻发热引起的。
我说我把两个22欧的电阻换成了两个10*5的电阻,不知道行不行啊  详情 回复 发表于 2014-11-26 09:15
发表于 2014-11-26 07:40:50 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-25 23:13
第一台机器的PC30、34实际上是保护下管不受浪涌电流冲击的。下管截止瞬间电感反向电动势会冲击下管的 ...
这里PC34和30电容也可以理解成控制下管G级导通和S级输入电压大小作用的,防止这两端电压突变击穿烧坏MOS管。
它们俩坏会引起待机偏大吗  详情 回复 发表于 2014-11-26 09:13
发表于 2014-11-26 07:50:50 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-11-25 23:32
然后老板说,你可以走了,嘿嘿
没有示波器看老师傅维修也挺麻利的也许是经验多的缘故吧对新手来说也许把怀疑有问题的元件替换是最好办法
老师父的经验足啊,我们新手怎能跟他们比呢  详情 回复 发表于 2014-11-26 09:12
发表于 2014-11-26 09:12:57 | 只看该作者 �
都金牌维客了,还是新手啊,让我们情何以堪,那个Q45 是82801IBM的南桥么?我现在修机器越来越少翻图纸了,不像一开始拿来就先翻图纸,现在是先看看哪些桥特别眼熟,像82801IBM桥,就直接干  详情 回复 发表于 2014-11-26 12:12
发表于 2014-11-26 09:13:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-26 07:40
这里PC34和30电容也可以理解成控制下管G级导通和S级输入电压大小作用的,防止这两端电压突变击穿烧坏MOS ...
它们俩坏会引起待机偏大吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-26 09:15:18 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-26 07:31
稳压二极管建议装上好点,以防止PQ509这个P沟道本身D级出来的电压过大烧坏电池,这个二极管击穿应该是与此 ...
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-26 09:16:45 | 只看该作者 �
因为这两个电阻是并联关系,电阻并联的话,本身阻值是会变小的,即本身工作电压值是不变的。  详情 回复 发表于 2014-11-26 09:50
发表于 2014-11-26 09:17:41 | 只看该作者 �
毛病真多啊
发表于 2014-11-26 09:50:57 | 只看该作者 �
我想要问的是,我把此两个电阻换了,不知道行不行啊  详情 回复 发表于 2014-11-26 09:53
发表于 2014-11-26 09:53:14 | 只看该作者 �
没有什么关系,重要的稳压二极管要装才行。  详情 回复 发表于 2014-11-26 10:01
发表于 2014-11-26 09:54:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 09:57:44 | 只看该作者 �
楼主,发贴总是很谦虚,技术很好了,帖子不仔细看的话,电路图还看不懂。
我会努力的,谢谢你的鼓励  详情 回复 发表于 2014-11-26 10:06
发表于 2014-11-26 10:01:34 | 只看该作者 �
这个倒是装了,应该不会烧电池吧  详情 回复 发表于 2014-11-26 10:07
发表于 2014-11-26 10:06:39 | 只看该作者 �
我会努力的,谢谢你的鼓励
