查看: 5076|回复: 16
富士康H61MXV不能点亮
发表于 2014-11-25 22:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经测量,没有集成显卡供电,有时钟无复位,电源芯片为NCP6151,哪位有此板的电路图或者电源芯片脚位资料,请给我一份.先谢了!
发表于 2014-11-26 09:49:16 | 只看该作者 �
在论坛好像还没看到有富士康的图纸
发表于 2014-11-26 10:10:28 | 只看该作者 �
是啊,找了一圈没有发现哪里有啊!
我跑了一下线路,这个供电的上下管G极都到一个八脚的小芯片上去了,这个芯片非常小,比两粒芝麻还小,芯片上面印着A23,其它的不好跑啊!
发表于 2014-11-26 11:42:35 | 只看该作者 �
经测量,电源芯片的副芯片A23有问题,第七脚对地值为51,而其它四个对地值均为38,可惜不知道这个芯片是什么型号
发表于 2014-11-26 11:50:22 | 只看该作者 �
那种板子要有复位后,才能有显卡供电!!复位都没得,还是先修复位把!!
有复位,是我的表笔有问题,现在就是查这个A23的小芯片是个什么型号,你有图纸没?  详情 回复 发表于 2014-11-26 12:16
发表于 2014-11-26 12:16:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-26 15:58:14 | 只看该作者 �
请查复位条件,不跑码不会有显卡供电。
它有复位,就是没有显卡供电了 我查了,应该是这个小芯片的问题,因为这板上一共有五块这个小芯片,其它四块是CPU供电的,在输入输出这一端都有电压,但这一块在输出的那一端都没有电压.但目前我没办法换这个芯片,原因是  详情 回复 发表于 2014-11-28 10:35
发表于 2014-11-26 18:42:52 | 只看该作者 �
如果没有集显1.05电压   先把那个小芯片换了
发表于 2014-11-28 10:35:28 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-11-26 15:58
请查复位条件,不跑码不会有显卡供电。
它有复位,就是没有显卡供电了
我查了,应该是这个小芯片的问题,因为这板上一共有五块这个小芯片,其它四块是CPU供电的,在输入输出这一端都有电压,但这一块在输出的那一端都没有电压.但目前我没办法换这个芯片,原因是不知道这个小芯片是什么型号,也不好买,因为它上面只标了一个AZ3!
发表于 2014-12-13 17:33:40 | 只看该作者 �
上独立显卡试试,看开机能显示不
发表于 2014-12-13 17:41:38 | 只看该作者 �
我也想要谁有分享下
发表于 2015-1-7 12:11:45 | 只看该作者 �
富士康的图纸不好找
发表于 2015-1-7 13:58:34 | 只看该作者 �
富士康的主板别抱希望找图纸啦 只能买
发表于 2015-7-9 23:10:55 | 只看该作者 �
找个好板子对了搞把
发表于 2015-7-30 10:14:52 | 只看该作者 �
   这图纸找不到。  唉。  难搞。。。
发表于 2015-7-30 10:32:26 | 只看该作者 �
  找到了。  参考一下吧 。
主板 H61MX.pdf
1.13 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-7-30 10:40:07 | 只看该作者 �
没有复位不好搞啊
