查看: 5097|回复: 20
[联想]
联想显示器l197wa
发表于 2014-11-25 16:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
ld7552bps的板子输出电压跳变,50v22的电容也跳,电容全换了不行,电源管理芯片也换了,光耦,431也换了还是不管高压也没短路,实在没法了请求大神指点一二,在线等候
补充内容 (2014-11-28 10:28):
谢谢大家的帮助,我把431周围的五个电阻全换了就正常了,由于还有显示器修就没量哪个坏了
发表于 2014-11-25 16:23:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查下启动电阻,还有一个就是芯片的供电端那个整流二极管容易导致这个问题。
发表于 2014-11-25 16:24:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果还没有排除故障的话,建议楼主用一个通用PWM模块代换,看电压稳定不稳定。从而可以判断故障所在。
有这种模块吗,我没试过,怎么弄呢请教  详情 回复 发表于 2014-11-25 17:17
发表于 2014-11-25 16:42:30 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
查持续供电外围原件,,
这个管理芯片的外围元件很少,比较好查,电阻正常,贴片电容不好查换的,也不行  详情 回复 发表于 2014-11-25 17:15
发表于 2014-11-25 17:15:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
78276418 发表于 2014-11-25 16:42
查持续供电外围原件,,
发表于 2014-11-25 17:17:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有这种模块吗,我没试过,怎么弄呢请教
发表于 2014-11-25 17:40:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
桥式整流检查一下。
测得大电容电压276v应该正常  详情 回复 发表于 2014-11-25 21:17
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-25 17:58:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开关管的S极电阻换了吗?
我量的正常,明天我把它换了试试  详情 回复 发表于 2014-11-25 21:22
发表于 2014-11-25 21:17:41 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
lmzs 发表于 2014-11-25 17:40
桥式整流检查一下。
测得大电容电压276v应该正常
不一定!你还断电测一下桥式整流电路有没有断桥的二极管。  详情 回复 发表于 2014-11-25 21:29
发表于 2014-11-25 21:22:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
爱尔思坛 发表于 2014-11-25 17:58
开关管的S极电阻换了吗?
我量的正常,明天我把它换了试试
发表于 2014-11-25 21:29:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
liu928101461 发表于 2014-11-25 21:17
测得大电容电压276v应该正常
嗯明天回去试试,顺便再查一遍反馈431周围元件和s级处的电流取样电阻  详情 回复 发表于 2014-11-25 21:56
发表于 2014-11-25 21:56:12 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是的!S级取样电阻一定不能放过!  详情 回复 发表于 2014-11-25 22:34
发表于 2014-11-25 22:34:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是的!S级取样电阻一定不能放过!
发表于 2014-11-26 08:03:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
一般反馈电路。还有高压断了试下
发表于 2014-11-26 08:42:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重点查二极管
发表于 2014-11-26 09:33:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大小电容有损坏的也易出现电压跳变
发表于 2014-11-26 14:12:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源IC:   LD7552BPS和LD7552DPS是不可以代换的。
发表于 2014-11-26 14:25:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查一下频率电阻看看。这个电阻好像是100K的。
发表于 2014-11-26 18:20:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重点检查管理芯片的外围元件
发表于 2014-11-26 18:20:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重点检查管理芯片的外围元件,我认为
