查看: 2198|回复: 13
p5qpqpl-am跑DO 换7120OK
发表于 2014-11-25 12:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
             p5qpqpl-am跑DO   不用问。PCIB161.A153.3 PCIE1314/0.34/这都正常。但是总线电压不正常。内存电压也不正常。很奇怪!还有问个问题。P_1V8 是什么意思。望高手指导下。
asus.zip
561.9 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
P5QPL-AM 1.03G.zip
1.3 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-25 12:39:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哥,你咋修的,修好了还不知咋修好的吗,p1v8就是说的内存供电啊,电压是1.8v,换的7120是内存供电芯片,控制产生内存供电的
比如1角P_1V8 —BOOT、但这个电压是12V你能说它是1.8V么?我问的是P_1V8 是代号。它代表什么东东。请高手指导下谢谢!  详情 回复 发表于 2014-11-25 13:10
发表于 2014-11-25 13:05:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别说还真遇到过,修好了,不知故障点在那的,
7120八角出内存电压这个我知道的。我问的是P_1V8 这个代表着什么?不是问你那里坏了。  详情 回复 发表于 2014-11-25 13:21
发表于 2014-11-25 13:10:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
jiajinfei 发表于 2014-11-25 12:39
哥,你咋修的,修好了还不知咋修好的吗,p1v8就是说的内存供电啊,电压是1.8v,换的7120是内存供电芯片,控 ...
p_1v8就是说的1.8v内存供电啊,P_1v8_boot指的是内存供电的boot脚啊  详情 回复 发表于 2014-11-25 13:22
发表于 2014-11-25 13:21:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-11-25 13:22:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
luluwei 发表于 2014-11-25 13:10
比如1角P_1V8 —BOOT、但这个电压是12V你能说它是1.8V么?我问的是P_1V8 是代号。它代表什么东东。请高手 ...
还是谢谢你提醒。它不是1.8V它代表产生1.8V对吗?  详情 回复 发表于 2014-11-25 13:30
知道了。P_1v8是内存供电的一个总称。其它如BOOT开启。  详情 回复 发表于 2014-11-25 13:26
发表于 2014-11-25 13:26:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
各个厂家命名不同,华硕的是这样命名  详情 回复 发表于 2014-11-25 15:26
发表于 2014-11-25 13:30:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-11-25 13:31:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
第一张图片更正。7120/8/1.8
发表于 2014-11-25 13:58:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
内存供电问题啊
发表于 2014-11-25 15:26:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
各个厂家命名不同,华硕的是这样命名
发表于 2014-11-26 14:12:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
点位图很好用
发表于 2014-11-26 14:13:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厂家的命名有时太乱了,有点晕
发表于 2014-11-27 11:33:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BOOT为开启,有的厂家命名不一样
