查看: 4212|回复: 33
Y450不过内存电流800左右
发表于 2014-11-25 12:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
Y450版号DAOKL1MB8EI
来的时候是开机一次,再也开机就电流上不去,后就再论坛下载了BIOS刷了之后就不触发了,下载的时候看下载次数几百次,没多想,又在论坛下载几个依旧,悲催啊。我以为EC挂了,就换EC查开机条件,触发的条件都正常,无耐,脱了几天了。修不出来。手上有联想的电脑三个都修不出来。实在不行论坛看看有个BIOS没有说版号,试试可以触发。开机有画面了·那就装机在试试,装完,又不开机,电流800,有内存,没内存都一样,换个EC又好了。装完机和上次一样悲催啊。三个EC都换完了。机子还在800左右徘徊。求高手指导,电流直接一下上800左右。随便上传BIOS:
DAOKL1MB8E.rar
1.26 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-25 12:30:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷IO BIOS试试
大哥专业点吧?以前主板的IO现在在笔记本叫EC叫法不一样,但都出不多,这个主板就一个BIOS,没有两个。  详情 回复 发表于 2014-11-25 12:35
发表于 2014-11-25 12:35:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-11-25 12:41:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你要看看 内存的 复位  有没有出来 在查一查  电压有没有 没出来的
发表于 2014-11-25 12:43:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电流800ma,应该是到内存了,我感觉你还是查查内存的条件
你好,师兄,我新手,现在店里没有老师傅,我本来实习现在没办法,顶上来的,怎么查我真不知如何下手,查那些信号。  详情 回复 发表于 2014-11-25 13:09
发表于 2014-11-25 13:09:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你先看看书吧,看书再测条件,我给你说你不一定知道  详情 回复 发表于 2014-11-25 13:23
发表于 2014-11-25 13:23:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刷BIOS 吧  没有其他办法
发表于 2014-11-25 13:23:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
老肖笔记本维修 发表于 2014-11-25 13:09
你好,师兄,我新手,现在店里没有老师傅,我本来实习现在没办法,顶上来的,怎么查我真不知如何下手,查 ...
发表于 2014-11-25 14:17:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电流800,有内存,没内存都一样,这不就没过内存呀?换个内存试试,查内存还有什么条件没有满足.
发表于 2014-11-25 14:31:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看PQ1!!!!!!!!
发表于 2014-11-25 16:08:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
电流800?0.8吗?不过内存,换过没?裸板是否也是每次都这样?装上就0.8会不会是安装问题。
开机有画面了·那就装机在试试,装完,又不开机,电流800,有内存,没内存都一样,换个EC又好了。装完机和上次一样悲催啊  详情 回复 发表于 2014-11-25 16:36
发表于 2014-11-25 16:36:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
装完一样,那拆掉后能开启不?你可以先把散热架风扇和硬盘上板子上先试试,外接个显示器。别装壳子里。  详情 回复 发表于 2014-11-25 16:38
发表于 2014-11-25 16:38:38 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
老肖笔记本维修 发表于 2014-11-25 16:36
开机有画面了·那就装机在试试,装完,又不开机,电流800,有内存,没内存都一样,换个EC又好了。装完机 ...
拆掉后就彻底不能开机,我接的是内屏,不是外屏。  详情 回复 发表于 2014-11-26 09:16
发表于 2014-11-26 09:16:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-11-26 10:41:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
BIOS试试装上就0.8会不会是安装问题
发表于 2014-11-26 10:44:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
实在不行换下BIOS本体试试
发表于 2014-11-26 10:47:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
装上就。08是不是负载有问题
发表于 2014-11-30 22:49:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真奇葩!是不是装机没装好,有短路哦!
这么给你说吧,10次可能有一次或两次可以开机没问题。但就是不稳定。  详情 回复 发表于 2014-12-6 09:04
发表于 2014-12-5 20:12:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
条件都没查
条件查了,电压,复位,等都有  详情 回复 发表于 2014-12-6 09:05
发表于 2014-12-6 09:04:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
newlife 发表于 2014-11-30 22:49
真奇葩!是不是装机没装好,有短路哦!
现在修好了没?估计就是某一路供电滤波不良了,也许是cpu,也许是显卡的!你找找看看!  详情 回复 发表于 2014-12-8 09:31
