查看: 1890|回复: 10
[华为手机维修]
台电A11 不能刷机 5%样子提示出错
发表于 2014-11-25 10:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
百度了一下 换机子 换固件刷机都3%左右失败 有人说要换硬件了。 发个图片 大家说下要换哪个芯片才能写好固件
发表于 2014-11-25 10:17:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是板子上面的元件
发表于 2014-11-25 10:38:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习一下
发表于 2014-11-25 11:03:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看不清楚哪个是运行内存哪个是存储内存
CPU旁边4个小的是内存,下边2个是闪存2x8G。  详情 回复 发表于 2014-12-19 23:58
发表于 2014-11-25 11:03:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有图纸就是好了。
发表于 2014-11-30 15:01:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换台电脑,换线,换固件再试几次。
发表于 2014-12-10 08:50:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多找2个系统试下
发表于 2014-12-19 23:58:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
xiaowindows 发表于 2014-11-25 11:03
看不清楚哪个是运行内存哪个是存储内存
发表于 2014-12-21 16:54:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
A31应该是主控,楼主可以把A31上面的字母抄份,淘宝上去找下,只要有,一定会有详细说明
发表于 2014-12-22 10:39:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
主控坏的太少了吧,楼主你可以试试这个办法看行不行,HYNIX是闪存,随便选一个,用镊子短接43和42脚,焊掉电池线,用电源连接,在连接USB线刷机试试,我用这个办法刷好好几个平板了,只要是R29和A31主控的都可以刷!
发表于 2014-12-22 12:39:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
再刷几次别的试试
