查看: 1532|回复: 8
三星R458不触发维修
发表于 2014-11-25 08:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
板号是BA-00926A  开机无反映,测开机键电压1.6V,不正常,测来源,P3.3V_MICOM有3.3常,R567一端有3.3V,一端1.6V,不正常,拆D513电压一样不变,拆掉C621电压正常为3.3V,开机触发亮机OK.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-11-25 08:16:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图纸在训维网客服端有,就不上传了,感谢训维网的平台,让我越来越有进步!!
发表于 2014-11-25 08:38:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主为何先拆D513再拆C621呢,一般不是都是管子容易坏么?
看图啊,不拆513怎么知道前面有问题啊  详情 回复 发表于 2014-11-25 10:36
发表于 2014-11-25 09:21:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容不良引起的不触发 楼主秒杀啊
发表于 2014-11-25 09:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有图纸就是方便,无图纸这种问题要测好一会了。
发表于 2014-11-25 10:36:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看图啊,不拆513怎么知道前面有问题啊
发表于 2014-11-25 10:40:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
得先拆D513
发表于 2014-11-25 16:39:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感謝 學習了
发表于 2014-11-25 20:18:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享的经验!
