查看: 2411|回复: 5
神舟承运L430T d1不显示
发表于 2014-11-24 14:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟承运L430T  D1开机有时显有时不显,开机不稳定,
发表于 2014-11-24 15:00:37 | 只看该作者 �
是不是AMD芯片组?如果是的话,加焊北桥,成功几率还会蛮大了,先把内存擦干净了不行再做
发表于 2014-11-24 15:48:00 | 只看该作者 �
时显时不显的  北桥或显卡核心虚焊了
发表于 2014-12-4 21:41:42 | 只看该作者 �
路过,学习学习~!
发表于 2016-9-9 10:39:52 | 只看该作者 �
我开机有背光 无字显不知道是不是显卡坏了  9300 的
一般是独立显卡虚焊了,你加焊一下或者重置球看看吧  详情 回复 发表于 2016-9-9 10:42
发表于 2016-9-9 10:42:18 | 只看该作者 �
