查看: 10564|回复: 11
华硕ASUS K53E(主板型号:Asus K53SD)不触发维修一例。通病吗?
发表于 2014-11-24 14:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这不是一个有技术含量的帖子。上传只因为这是块华硕的主板。华硕主板找不到图纸,又没有元件编号,很难搞定。撞上了大运,就把经验与菜鸟们分享一下。觉得有用的朋友,加点分,下载多了可以分享更多经验。
笔记本型号:Asus  K53E
主板型号:Asus  K53SD
故障现象:  待机电流3mA,不能触发。
检查:  拆下主板如P1 。
    测各电感对地电压,没有明显短路。上电,保护隔离电路有输出,系统3V5V电压没有输出。
    仔细观察,发现一个SOT23三脚元件鼓包了,如图P2。
    元件标号为W2x不知道是三极管还是MOS。跑电路发现,此三脚管Pin2接电源输入A/D_DOCK_IN,19V,Pin3接充电芯片MB39A132的Pin24,Vin脚。原来这个三脚管是为充电芯片供电的。三脚管Pin1由19V电压经2个电阻分压,可能使三脚管导通,对充电芯片供电。此时Pin3电压为3.xV。系统没有3V5V电压。
找到一个EC(IT8572)、充电芯片(MB39A132)、3V5V供电芯片(RT8206A)都相同的图纸(Asus U35JC),下面附上这个图纸。如图P3,但图纸中没有这个三脚管。
经查W2为NPN型三极管。料板上找了一个W04换上去,待机电流为13mA,3V5V有了,但还是不触发。此时三极管Pin3为11.2V。
实际上主板上有一个空位(如图P2方框),可以将三极管旁路掉。在空位上补上一个100欧电阻,旁路掉这个三脚管。通电测试,待机电流为11mA。按下开关,正常触发,工作电流0.6A-1.0A-0.9A亮机。工作时100欧电阻压降为0.38V。说明工作电流只有3.8mA,应该没问题。
虽然维修成功,但有一个疑问:为什么会有那个三极管?  三极管基极由19V电压经2个电阻分压,使三极管导通,对充电芯片供电。为什么不直接供电呢?只能解释为:是一种保护机制。如果分压电阻是温控或压敏电阻,则可以是过热或过压保护。旁路了保护功能没了。这个猜测对吗?
最后希望有图纸的朋友发一个上来。
附图纸Asus U35JC.
AsusU35JC.pdf (1.65 MB, 下载次数: 312)
参与人数 3下载分 +28 收起 理由
ptmanager + 10
句容诚信电脑 + 8 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
发表于 2014-11-24 15:42:14 | 只看该作者 �
一般用的是二极管,这个就是保护和隔离充电芯片吧,
发表于 2014-11-24 20:39:43 | 只看该作者 �
修到过类似的
发表于 2014-11-24 20:41:33 | 只看该作者 �
楼主功力深厚!!华硕的板不好修!!
发表于 2014-11-24 20:45:33 | 只看该作者 �
楼主跑线功夫很强大哈
发表于 2014-11-27 13:24:03 | 只看该作者 �
我这也有个一样的   试下楼主的
发表于 2015-1-3 16:02:10 | 只看该作者 �
楼主功力深厚!!
发表于 2015-1-3 16:57:05 | 只看该作者 �
正好手里也有台这个本 不开机 还没拆 一会看看
发表于 2015-1-3 17:09:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享这么好的经验。
发表于 2015-1-3 17:12:38 | 只看该作者 �
还没修到过,先收藏了。
发表于 2015-1-3 17:46:32 | 只看该作者 �
太好了 遇到这种问题太多次都不知道怎么弄  终于解决了
发表于 2015-1-3 19:06:29 | 只看该作者 �
ASUS的板子难修
