楼主: linxidanshade
z370 hm65插电池大短路,不插没事
发表于 2014-11-24 17:00:26 | 只看该作者 �
陈庆林 发表于 2014-11-24 16:24
不是PQ56,PQ84,PQ84  4脚是19V,只有旁边的PD24,没别的,
查了都没事啊
都不是这几个管,考虑下是不是你的电源出问题,达不到5安,要不几个管一个个拆,  详情 回复 发表于 2014-11-24 17:18
发表于 2014-11-24 17:18:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-24 17:21:27 | 只看该作者 �
PQ44,PQ84,PD24一个一个拆来试
发表于 2014-11-24 17:26:43 | 只看该作者 �
保护隔离有问题
发表于 2014-11-24 17:47:54 | 只看该作者 �
放电管都给它换了
发表于 2014-11-24 18:24:34 | 只看该作者 �
换电池的隔离管或者充电的上管
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
发表于 2014-11-24 18:35:31 | 只看该作者 �
就是 放电管子 有问题
发表于 2014-11-24 20:24:02 | 只看该作者 �
前几天修了一个Z470的也是跟你的情况几乎一模一样,电路图也是一模一样的,当时我换了充电芯片,后来把PQ51也给换了,后来还是不行,再后来我就摘了PQ51,最后我又给装上了,不知道怎么的就不大短了,电池也可以充电了,后来我都不知道怎么好的了,这个电路图我也没搞明白。
发表于 2014-11-24 20:38:56 | 只看该作者 �
排除电池问题,一般就是电池的放电管击穿。你管它坏没坏,换掉。有些测不出来的。
发表于 2014-11-25 09:56:41 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2014-11-24 20:24
前几天修了一个Z470的也是跟你的情况几乎一模一样,电路图也是一模一样的,当时我换了充电芯片,后来把PQ51 ...
我的修好了,不过的确啊,你这电路图难看懂
你最后是怎么搞的啊?分享下  详情 回复 发表于 2014-11-25 10:09
发表于 2014-11-25 10:09:32 | 只看该作者 �
你最后是怎么搞的啊?分享下
发表于 2014-11-25 10:24:38 | 只看该作者 �
楼主分析的还不错,问题就出现了,你确定PR169一端0V,是否真的接地了,有没有测量?如果确定接地了,那问题就简单了,更换PQ51!!
发表于 2014-11-25 16:40:53 | 只看该作者 �
這樣的故障情況都是在電源口或是電池接口旁MOSFET 短路造成的故障
发表于 2014-11-25 17:06:21 | 只看该作者 �
把N管G级接地
发表于 2014-11-27 15:46:51 | 只看该作者 �
eqarshyjmbklmlayzetsuxrycuvbihkljkm;l./
