查看: 2434|回复: 23
联想G565的机子,假死机
发表于 2014-11-24 08:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接了一个联想G565的机子,能显示,左上角就显示一个小光标不动,但是不死机,按键盘那三个键可以重启,显卡和北桥都加焊了也不行,是AMD 芯片组的。连LOGO也不出。请高手赐教,
发表于 2014-11-24 08:37:55 | 只看该作者 �
你开机的时候按DEL 或F2 能不能进CMOS设置呢? 你这也许是系统问题呢
发表于 2014-11-24 08:39:51 | 只看该作者 �
硬盘重新分区格式装系统看看。
发表于 2014-11-24 08:48:34 | 只看该作者 �
感觉像外设
发表于 2014-11-24 08:57:57 | 只看该作者 �
很明显是没有引导了,
发表于 2014-11-24 09:09:43 | 只看该作者 �
进不去
没有反应
发表于 2014-11-24 09:10:28 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-24 08:57
很明显是没有引导了,
就是停那里不动了,按什么都没有反应
发表于 2014-11-24 09:30:22 | 只看该作者 �
裸板都是这样
发表于 2014-11-24 09:30:52 | 只看该作者 �
没插硬盘
发表于 2014-11-24 09:36:32 | 只看该作者 �
其实我觉得很有可能是系统的事
发表于 2014-11-24 09:47:16 | 只看该作者 �
如果连BIOS都进不去的话  那先刷个BIOS  不行   考虑下南桥吧
发表于 2014-11-24 10:05:58 | 只看该作者 �
估计是BIOS问题
发表于 2014-11-24 10:21:42 | 只看该作者 �
不会是硬盘坏了吧。。
发表于 2014-11-24 10:22:29 | 只看该作者 �
BIOS刷了好几个了都是那样
发表于 2014-11-24 10:23:44 | 只看该作者 �
阿修罗电脑行 发表于 2014-11-24 10:21
不会是硬盘坏了吧。。
都没有插硬盘,裸板
发表于 2014-11-24 10:23:52 | 只看该作者 �
楼主是搞维修的吗?感觉不太像。。。。
发表于 2014-11-24 10:47:11 | 只看该作者 �
深圳同创电脑 发表于 2014-11-24 10:23
楼主是搞维修的吗?感觉不太像。。。。
不专业,给点建议
发表于 2014-11-24 11:37:33 | 只看该作者 �
确定裸板好硬盘测试,网卡/声卡/USB接口损坏/CPU/南桥排除看看
发表于 2014-11-24 11:41:26 | 只看该作者 �
EC有不有试过
发表于 2014-11-24 11:45:36 | 只看该作者 �
hytianya 发表于 2014-11-24 10:22
BIOS刷了好几个了都是那样
这样只好干南桥了,不过也有可能是电路部题,之前修了一台DELL也是这样,IO南桥都换了不行,拿料板对比一下发现IO旁少了一个排阻,装上去正常进系统但花屏,估计被上家动手脚了
