查看: 4162|回复: 45
B470系统做不上
发表于 2014-11-23 13:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
部署时蓝屏  散热正常 换内存有时不蓝但会死机
发表于 2014-11-23 20:21:08 | 只看该作者 �
cpu的可能性大啊
也许吧 拆开试试  详情 回复 发表于 2014-11-24 10:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-23 13:20:46 | 只看该作者 �
换CPU试试再说。
恩准备拆机 先换下  详情 回复 发表于 2014-11-24 10:10
发表于 2014-11-23 13:35:54 | 只看该作者 �
显卡。南桥都有可能。。。。。。。
要是打驱动可能会是显卡 南桥没可能吧  详情 回复 发表于 2014-11-24 10:11
发表于 2014-11-23 13:56:22 | 只看该作者 �
换个硬盘试试啊
硬盘肯定换过了  详情 回复 发表于 2014-11-24 10:12
发表于 2014-11-23 13:57:13 | 只看该作者 �
硬盘 侧一下呗
测过 换了好几块了  详情 回复 发表于 2014-11-24 10:12
发表于 2014-11-23 13:57:57 | 只看该作者 �
cpu靠板边上的一项供电查一下。
供电方面还有影响吗  详情 回复 发表于 2014-11-24 10:13
发表于 2014-11-23 14:18:01 | 只看该作者 �
硬盘模式不对,先不装显卡驱动看看。
模式改过 驱动是装完系统进桌面才打的  详情 回复 发表于 2014-11-24 10:13
发表于 2014-11-23 14:34:29 | 只看该作者 �
看一下CPU供电铁壳有没有发烫啊?
发表于 2014-11-23 15:09:31 | 只看该作者 �
我也感觉硬盘模式不对,改下试试
发表于 2014-11-23 15:15:49 | 只看该作者 �
换个CPU看看
发表于 2014-11-23 15:54:10 | 只看该作者 �
如果你是做硬件维修的,先把U,内存,硬盘替换一下。最后刷BIOS试试。本子BIOS早餐蓝屏的少,台式前几天刷好一个,华硕的G41-L2。就是蓝屏,差点换GB的桥了
发表于 2014-11-23 16:03:25 | 只看该作者 �
显卡问题 ,我处理过这个问你,加焊如果不管用重植,再不行换显卡!
发表于 2014-11-23 16:14:10 | 只看该作者 �
Cpu或者供电的那几个铁皮壳
发表于 2014-11-23 16:17:09 | 只看该作者 �
zhe这情况 还要问 一件件换啊!CPU 内存再不行就是主板了么
发表于 2014-11-23 16:23:18 | 只看该作者 �
这个我遇到过,CPU集显坏的,可以显示,装系统蓝屏的
发表于 2014-11-23 16:30:24 | 只看该作者 �
把铁皮壳上下管换掉,不行就换个CPU,都是这两样造的多。
发表于 2014-11-23 16:33:32 | 只看该作者 �
SATA接口模式 改了吗
发表于 2014-11-23 16:34:50 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,用纯净版系统装一下试试
发表于 2014-11-23 16:45:25 | 只看该作者 �
换个硬盘式一下啊
发表于 2014-11-23 16:49:29 | 只看该作者 �
造成蓝屏的有   硬盘 内存 显卡 驱动  硬盘工作模式
