楼主: 高寒希
B470系统做不上
发表于 2014-11-23 16:54:48 | 只看该作者 �
这机器CPU供电故障率高,以前修过吗?查查CPU供电电路或换个CPU试试。
发表于 2014-11-23 17:13:24 | 只看该作者 �
测测硬盘先
发表于 2014-11-23 18:22:27 | 只看该作者 �
CPU供电或CPU问题,今天遇到个B470装系统自动重启的,换CPU好的
发表于 2014-11-23 18:31:56 | 只看该作者 �
进BOIS调成IDE看一下。
发表于 2014-11-23 18:43:09 | 只看该作者 �
先要看看能不能出PE
发表于 2014-11-23 20:21:08 | 只看该作者 �
cpu的可能性大啊
也许吧 拆开试试  详情 回复 发表于 2014-11-24 10:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-23 23:28:57 | 只看该作者 �
看进PE死机吗
发表于 2014-11-24 10:10:10 | 只看该作者 �
也许吧  拆开试试
发表于 2014-11-24 10:10:30 | 只看该作者 �
恩准备拆机 先换下
发表于 2014-11-24 10:11:14 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-11-23 13:35
显卡。南桥都有可能。。。。。。。
要是打驱动可能会是显卡 南桥没可能吧
发表于 2014-11-24 10:12:05 | 只看该作者 �
wkxun7 发表于 2014-11-23 13:56
换个硬盘试试啊
硬盘肯定换过了
发表于 2014-11-24 10:12:30 | 只看该作者 �
测过  换了好几块了
发表于 2014-11-24 10:13:02 | 只看该作者 �
源仓a 发表于 2014-11-23 13:57
cpu靠板边上的一项供电查一下。
供电方面还有影响吗
发表于 2014-11-24 10:13:51 | 只看该作者 �
昌华家电维修 发表于 2014-11-23 14:18
硬盘模式不对,先不装显卡驱动看看。
模式改过 驱动是装完系统进桌面才打的
发表于 2014-11-25 14:38:04 | 只看该作者 �
这机器.. 还是量下CPU供电正不正常吧。 铁上管  和CPU 都会引起。
发表于 2014-11-25 14:54:36 | 只看该作者 �
CPU 可能性比较大!
发表于 2014-11-25 15:35:24 | 只看该作者 �
主板吧我上次有块主板就是这样 怀疑是cpu 的mos 滤波不良造成的
发表于 2014-11-25 15:47:55 | 只看该作者 �
你可以把能换的先换一下。然后进BIOS恢复一下,不行装个系统
发表于 2014-11-25 16:03:02 | 只看该作者 �
这个谁都不有准确的告诉你是哪一个东西坏,任何硬件都是有可能的,只能是一个一个的排除
发表于 2014-11-25 16:45:35 | 只看该作者 �
以前遇到过这个问题 换cpu直接好
