查看: 7812|回复: 6
台达电源DPS-450JB维修一例
发表于 2014-11-23 11:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-11-23 14:55:40 | 只看该作者 �
电阻应该是保险电阻。一般tny267X图纸中没有这个电阻。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-23 11:42:44 | 只看该作者 �
学习了,我也有一个电源,是tny277pn,和你的这个芯片很像,有一个脚烧断了,替换后还是没有修复,看来还得再查查了。
发表于 2014-11-23 12:45:28 | 只看该作者 �
你这个还好吧,我的那个电源,这个芯片直接炸列了
发表于 2014-11-23 13:09:04 | 只看该作者 �
TNY26x 和 TNY27x 基本都能直接替换的,就是功率上有点差别,LZ走弯路了,查下这个IC的应用电路就可以很快的判断问题,那个电阻多少也可以知道的
发表于 2014-11-24 10:53:16 | 只看该作者 �
4.7欧的保险电阻,可以代用。
发表于 2014-12-8 10:15:02 | 只看该作者 �
是什么情况?
