查看: 1220|回复: 10
不出三五v
发表于 2014-11-23 10:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
3v5v芯片是rt8502  vin 20v      上下管好的    ,VREG5 5v , VREG3 3v  ,EN3.3v,REF2v,,SKIPSEL2v,该有的条件基本都有了为啥还是不出3v,5v
发表于 2014-11-23 10:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电感对地值多少  输出有无短路 上管D级有电压没
发表于 2014-11-23 10:34:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个不好修吧。估计
发表于 2014-11-23 10:40:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先换个待机芯片看看再说。
发表于 2014-11-23 10:42:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
两个滤波电容换一下
发表于 2014-11-23 10:43:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多半是电容
发表于 2014-11-23 11:13:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片换过没有?3/5V的大电容换一下,查3/5V的后级转换电路
发表于 2014-11-23 11:16:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先换后级两个电解电容还是不行就换个待机芯片看看
发表于 2014-11-23 21:54:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
后极有无短路,打值,换滤波电容
发表于 2014-11-23 21:59:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片发烫吗?着重查3  5V负载短路吗?
发表于 2014-11-24 09:00:00 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
后级不短路啊,3v 5v大电容都换了
