查看: 2435|回复: 17
联系Z470触发掉电
发表于 2014-11-22 15:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu和显卡电压没出来  芯片都换了都不行
发表于 2014-11-22 21:09:37 | 只看该作者 �
其实这样先换芯片也是可以的。。。。到你查到最后还是芯片坏了。。。。焊个芯片两三分钟,排除一下再修也行
发表于 2014-11-22 15:20:37 | 只看该作者 �
i3独显   版号DAOKL6MB8G0 REV;G
发表于 2014-11-22 15:22:09 | 只看该作者 �
你看下CPU供电的 小管子是不是铁壳的, 测下芯片的工作条件,你这哈也没测只这样说怎么帮你分板啊
发表于 2014-11-22 15:25:42 | 只看该作者 �
什么条件都没查就换芯片了吗    冲动是魔鬼
发表于 2014-11-22 15:27:04 | 只看该作者 �
支持楼上的说法
发表于 2014-11-22 15:29:01 | 只看该作者 �
有短路吗  你测了神马啊  就换芯片
发表于 2014-11-22 15:54:13 | 只看该作者 �
电流几A开始掉电,你说清楚才能帮你去分析
发表于 2014-11-22 16:00:15 | 只看该作者 �
查开启信号、。、。、
发表于 2014-11-22 16:01:31 | 只看该作者 �
先刷个bios?
发表于 2014-11-22 16:07:29 | 只看该作者 �
学习啦  !!!
发表于 2014-11-22 16:08:09 | 只看该作者 �
其他电压出来没有?如内存供电
发表于 2014-11-22 16:11:37 | 只看该作者 �
掉电故障,都是电压没有出来。先从系统供电芯片查,按照上电时序,一个一个查,当所有点都出来了就不掉电了。别忘了检查15V电压。
发表于 2014-11-22 16:33:42 | 只看该作者 �
这个有点难查
发表于 2014-11-22 16:38:03 | 只看该作者 �
先修cpu供电,查vr_on.
发表于 2014-11-22 16:41:56 | 只看该作者 �
查桥的条件,比如要收到pwrok ,发出UNCOREPWRGOOD给 cpu
发表于 2014-11-22 21:05:15 | 只看该作者 �
至少说一下查了那里条件啊
发表于 2014-11-22 21:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Z470 估计没有铁盖的管子
