查看: 1728|回复: 4
HPG4无待机开启
发表于 2014-11-22 12:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子就是没有待机的开启电压  线性电压都是正常的   就是缺开启   EC的条件是正常的  BIOS资料刷过 还是老样子   没有断线   后继没有短路   MOS上下管  待机芯片都换过   还是无开启电压    这是怎么回事啊   求大师指点一下  谢谢
发表于 2014-11-22 21:04:30 | 只看该作者 �
G4 版号是 R13的  待机芯片是  RT8223?
触发后 产生 5VS5 /3VS5
发表于 2014-11-22 12:46:32 | 只看该作者 �
如果开启信号是受控EC 。就更换EC试试。
发表于 2014-11-22 20:36:10 | 只看该作者 �
没有开启,换芯片干嘛!查其来源就好。有些要按开关后,才会发出。
发表于 2014-11-22 21:11:04 | 只看该作者 �
换过EC的本体了吗
