查看: 6816|回复: 59
[主板&显卡]
华硕M4A78不触发秒杀~
发表于 2014-11-21 18:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近太闲了,好久不修板手都开始长癣了,这是自己昨天在电脑城淘的一块板子,成色还不错,20一张不算贵。
简单测量了一下全板供电的对地值,直接上电,诊断卡待机灯亮,表示待机正常了,触发开关没反应,故障为不触发。那就按照不触发修吧,因为AMD平台RTC电路不参与触发,所以32.768什么的都不用测量
开关针5V(这里忘记拍照) IO型号:F71860  68脚待机3.4V 正常,接下来测量85脚RSMRST#
只有0.76 很明显不正常,问题基本上找到了。翻开神器
RSMRST#是通过一个472排阻上拉的,直接找到这个排阻,测量另一端有3.3电压,直接把排阻换掉。
再次触发开关已经成功上电了。此板修复。没什么技术含量,算是秒杀吧。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员3129690.5元2018-8-1 10:48
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +65 收起 理由
扣尔心弦 + 2 赞一个!
董燕 + 2 很给力!
z597661762 + 1 淡定
华翔电脑维修 + 5 赞一个!
woaimeinv5 + 5 很给力!
叨叨三叔 + 5 赞一个!
wangdekai22 + 5 赞一个!
修了在来修哈 + 5 赞一个!
yuanshuo1 + 5 淡定
y754169690 + 5 很给力!
本文由 会员843073 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-22 13:08:42 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-11-22 13:01
AMD平台RTC电路不参与触发,头一次听说。。有时间试验一下。
amd芯片组和NV芯片组RTC电路都不参与触发。
xukex xi l  详情 回复 发表于 2014-11-25 12:04
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 淡定
发表于 2014-11-22 08:58:01 | 只看该作者 �
急先锋电脑医院 发表于 2014-11-22 08:31
这个秒杀的不错,关键还是找出了故障点,这点是最重要的
都是些小问题,没什么技术含量。
给我的回答来点分数吧  详情 回复 发表于 2014-11-22 09:03
发表于 2014-11-21 23:45:48 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-21 22:17
想问一下这板档EO,内存和条件都正常了,会是北桥的问题吗
测量内存工作条件,地址线,刷BIOS,查BIOS芯片1.2.7.8是否为3.3 AMD内存是CPU管
这要看出现EO前出现的诊断码是什么,一般都跟内存有关,内存不兼容,我碰的到情况是这样  详情 回复 发表于 2014-12-10 20:25
发表于 2014-11-21 19:05:28 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-21 18:56
这故障算是秒杀类型的,华硕品牌主板维修基本还算好都有点位图纸来参考,这里85脚RSMRST#信号电压不正常, ...
好专业的回答,小弟学习拉!
小弟给我的回答来点分数。  详情 回复 发表于 2014-11-21 19:12
发表于 2014-11-21 18:56:14 | 只看该作者 �
这故障算是秒杀类型的,华硕品牌主板维修基本还算好都有点位图纸来参考,这里85脚RSMRST#信号电压不正常,也可以翘起此引脚或断电测量此引脚对地阻值判断故障,472排阻正常阻值应该为4.7千欧姆本身另一端连接南桥。
neco赐你艺名吧:总结大神!  详情 回复 发表于 2014-11-25 17:27
大名鼎鼎的黄晓明大湿又来普及知识了。。。  详情 回复 发表于 2014-11-24 10:31
回答的眞好。又学习了。  详情 回复 发表于 2014-11-23 14:09
这回答真好呀!!  详情 回复 发表于 2014-11-23 13:15
好专业的回答,小弟学习拉!  详情 回复 发表于 2014-11-21 19:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lovefujie + 2 这么好的回答,我来评分
发表于 2014-11-21 19:12:09 | 只看该作者 �
tangliaiai 发表于 2014-11-21 19:05
好专业的回答,小弟学习拉!
小弟给我的回答来点分数。
发表于 2014-11-21 21:00:42 | 只看该作者 �
2楼的回答老专业了
发表于 2014-11-21 21:03:38 | 只看该作者 �
那LZ见到钱了
发表于 2014-11-21 22:17:47 | 只看该作者 �
测量内存工作条件,地址线,刷BIOS,查BIOS芯片1.2.7.8是否为3.3 AMD内存是CPU管  详情 回复 发表于 2014-11-21 23:45
发表于 2014-11-22 08:31:36 | 只看该作者 �
都是些小问题,没什么技术含量。  详情 回复 发表于 2014-11-22 08:58
发表于 2014-11-22 09:03:44 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-11-22 08:58
都是些小问题,没什么技术含量。
给我的回答来点分数吧
发表于 2014-11-22 09:53:44 | 只看该作者 �
遇到此类问题,秒杀的很痛快
这种问题秒杀最没劲。昨天那块魔剑修着有劲,上CPU反复重启,目前在等芯片,过两天发帖。  详情 回复 发表于 2014-11-22 09:56
发表于 2014-11-22 09:56:35 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-11-22 09:53
遇到此类问题,秒杀的很痛快
很期待你的帖子。 赞一个!  详情 回复 发表于 2014-11-23 14:12
发表于 2014-11-22 11:43:15 | 只看该作者 �
大神技术好啊!!这么快就找到故障点了!!
都是很简单的问题  详情 回复 发表于 2014-11-22 12:17
发表于 2014-11-22 12:17:21 | 只看该作者 �
都是很简单的问题
发表于 2014-11-22 12:28:16 | 只看该作者 �
不错呀,关键是要有电路图,点位图,没有的话难修了
没点位图直接炮跑线。  详情 回复 发表于 2014-11-22 12:50
发表于 2014-11-22 12:50:26 | 只看该作者 �
没点位图直接炮跑线。
没图跑线路真是太难了些,  详情 回复 发表于 2014-11-23 18:00
发表于 2014-11-22 13:01:57 | 只看该作者 �
是不参与,但是有问题会不跑码  详情 回复 发表于 2014-11-25 20:13
amd芯片组和NV芯片组RTC电路都不参与触发。  详情 回复 发表于 2014-11-22 13:08
发表于 2014-11-22 15:47:31 | 只看该作者 �
给力给力。。。多多发帖,,
