楼主: hacker6010
[主板&显卡]
华硕M4A78不触发秒杀~
发表于 2014-11-24 09:32:39 | 只看该作者 �
起点主板维修网 ht
发表于 2014-11-24 09:44:03 | 只看该作者 �
有图纸修起来就是快啊 楼主又挣主板一片
发表于 2014-11-24 10:31:37 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-21 18:56
这故障算是秒杀类型的,华硕品牌主板维修基本还算好都有点位图纸来参考,这里85脚RSMRST#信号电压不正常, ...
大名鼎鼎的黄晓明大湿又来普及知识了。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
neco -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-25 12:04:37 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-11-22 13:08
amd芯片组和NV芯片组RTC电路都不参与触发。
xukex  xi l
发表于 2014-11-25 13:07:34 | 只看该作者 �
楼主强悍啊
发表于 2014-11-25 17:27:15 | 只看该作者 �
neco赐你艺名吧:总结大神!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
neco -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-25 20:13:42 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-11-22 13:01
AMD平台RTC电路不参与触发,头一次听说。。有时间试验一下。
是不参与,但是有问题会不跑码
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
叨叨三叔 + 3 感谢指点
发表于 2014-12-10 20:25:54 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-11-21 23:45
测量内存工作条件,地址线,刷BIOS,查BIOS芯片1.2.7.8是否为3.3 AMD内存是CPU管
这要看出现EO前出现的诊断码是什么,一般都跟内存有关,内存不兼容,我碰的到情况是这样
发表于 2014-12-10 21:44:18 | 只看该作者 �
AMD平台RTC电路不参与触发,头一次听说。如果RTC电路有问题肯定不会触发。
头像被屏蔽
50#
发表于 2014-12-10 23:10:04 | 只看该作者 �
赚死了啊。。。。。
发表于 2014-12-11 20:46:54 | 只看该作者 �
楼主真牛啊,一下就秒杀了,学习了,还是有神器好啊,
发表于 2014-12-11 21:57:41 | 只看该作者 �
弱弱的问一下,rsmrst是什么意识
待机好信号 AMD INTEL芯片组叫RSMRST# NVidia芯片组叫PWRGD_SB  详情 回复 发表于 2014-12-12 20:09
发表于 2014-12-12 20:09:51 | 只看该作者 �
xw小郭 发表于 2014-12-11 21:57
弱弱的问一下,rsmrst是什么意识
发表于 2014-12-23 13:55:49 | 只看该作者 �
楼主点位图发一下,在论坛里没找到哦,谢谢
发表于 2014-12-23 14:31:08 | 只看该作者 �
它不会自动上电吗????   一般开关针电压有问题都会自动上点。。。
发表于 2014-12-23 14:54:00 | 只看该作者 �
学习了,专业知识很好啊
发表于 2014-12-23 15:28:29 | 只看该作者 �
很好,点位图用的不错
发表于 2014-12-23 15:44:10 | 只看该作者 �
技术不错.................
发表于 2014-12-23 18:28:06 | 只看该作者 �
我看出来的秒杀了、还是点位好啊
发表于 2014-12-23 21:03:25 | 只看该作者 �
修好了又能卖钱了
