查看: 2115|回复: 13
供电芯片发热 电压测量结果如图 求高手指点 BT8206B GWQ
头像被屏蔽
发表于 2014-11-21 11:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不触发 RT8206B 发热  待机灯不亮 测的电压如图,求指点
发表于 2014-11-21 12:11:16 | 只看该作者 �
这个芯片一般是用在笔记本上的
发表于 2014-11-21 12:46:11 | 只看该作者 �
发烫的原因不外乎是有电压短路,缺少信号,
发表于 2014-11-21 12:54:13 | 只看该作者 �
看看贴片电容有没有短路啊
发表于 2014-11-21 13:15:43 | 只看该作者 �
建议楼主测量后级有没有短路的地方
发表于 2014-11-21 13:40:26 | 只看该作者 �
先为楼主的毅力点赞!  本子是什么型号?  直接找图纸修呗。
发表于 2014-11-21 15:08:46 | 只看该作者 �
这种问题,芯片和电路都有问题
发表于 2014-11-21 19:02:48 | 只看该作者 �
楼主是不是有点小题大作了。看下线性电压是否正常!
发表于 2014-11-21 19:07:46 | 只看该作者 �
楼主那图片真心看不清  没待机 就查待机芯片的工作条件  供电 开启 自举   还有后级输出有无短路 打下对地值
发表于 2014-11-21 19:25:50 | 只看该作者 �
附上 芯片的说明
查下 7脚 LDO的对地阻值 和去处
要不是搞维修的建议找个专业的地方检测
祝你好运
发表于 2014-11-21 22:20:10 | 只看该作者 �
检查芯片工作条件是否满足 后极是否有短路
发表于 2014-11-21 23:08:00 | 只看该作者 �
查芯片供电,EN,线性输出都正常时,发热主要在线性负载有短路的,若线性不正常,负载正常则是芯片问题。这才32脚的,如果64脚的象你这样测不得累个半昏!
发表于 2014-11-21 23:25:13 | 只看该作者 �
LZ应该把PDF图一块上,才看得舒服些
发表于 2014-11-22 01:45:13 | 只看该作者 �
图片高清,但看不到明显的烧坏。不触发按上电时序查。怀疑这芯片就换后看看,不行查芯片的供电-EN-LD0-BOOT.外围电路也会造成芯片发烫。找个电路图来修,以后发电路图说一下重点的引脚电压好点。
