查看: 9618|回复: 17
Win7双击文件夹总是打开新窗口的问题
发表于 2014-11-21 11:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人用Win7X64位旗舰激活版,但是发生了好几次的这样事情,不知道坛内的兄弟是否也同样有这样的困难曾经发生过了。
软件操作问题Win7双击文件夹总是打开新窗口一双击就弹出一个新的磁盘窗口,下面有图
这样很是不方便,不知道怎么就这样了。
关于在百度搜过那些方法都不行啊才来这里求助。
发表于 2014-11-21 11:42:47 | 只看该作者 �
用百度这个不行
发表于 2014-11-21 11:44:00 | 只看该作者 �
是不是键盘问题
是鼠标双击,没有用键盘。有招吗?  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:46
发表于 2014-11-21 11:44:27 | 只看该作者 �
这个也还是不行啊?
发表于 2014-11-21 11:46:16 | 只看该作者 �
TTJ 发表于 2014-11-20 15:44
是不是键盘问题
是鼠标双击,没有用键盘。有招吗?
发表于 2014-11-21 11:49:43 | 只看该作者 �
取下键盘试试啊
还是不行还是不行  详情 回复 发表于 2014-11-21 12:13
发表于 2014-11-21 11:50:53 | 只看该作者 �
那就单击右键选取打开吧
这们是可以的,但是怎么双击就不行了说说吧?  详情 回复 发表于 2014-11-21 12:10
发表于 2014-11-21 11:54:50 | 只看该作者 �
下个右键管理器试试,还有设置下默认程序……
还是不行 前几次我都是没办法了重做系统的?唉  详情 回复 发表于 2014-11-21 12:11
发表于 2014-11-21 11:56:05 | 只看该作者 �
一般右键第一项为打开,你的是第二项吧……
发表于 2014-11-21 12:10:59 | 只看该作者 �
deepinxw 发表于 2014-11-20 15:50
那就单击右键选取打开吧
发表于 2014-11-21 12:11:38 | 只看该作者 �
还是不行
前几次我都是没办法了重做系统的?唉
发表于 2014-11-21 12:13:10 | 只看该作者 �
TTJ 发表于 2014-11-20 15:49
取下键盘试试啊
还是不行还是不行
发表于 2014-11-21 12:55:03 | 只看该作者 �
这很正常吧,默认就是这样
不是的,默认是打开一个窗  详情 回复 发表于 2014-11-21 13:15
发表于 2014-11-21 13:15:43 | 只看该作者 �
lovefujie 发表于 2014-11-20 16:55
这很正常吧,默认就是这样
不是的,默认是打开一个窗
发表于 2014-11-21 13:17:46 | 只看该作者 �
没有遇到此现象 期待结果
谢谢支持啊,还是没有解决啊,你也帮忙看看吧,谢谢你了  详情 回复 发表于 2014-11-21 13:20
发表于 2014-11-21 13:19:39 | 只看该作者 �
有百度了一下说是可能是中了autorun病毒
发表于 2014-11-21 13:20:42 | 只看该作者 �
2207676772 发表于 2014-11-20 17:17
没有遇到此现象 期待结果
发表于 2014-11-21 19:45:51 | 只看该作者 �
进PE系统试下 可以装个系统试试啊
