设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
KTC 7002FD10显示器指示灯正常行不工作黑屏
返回列表
查看:
5215
回复:
14
会员116388
会员116388
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-2 10:30:43
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请求师傅帮忙,机器接主机开机指示灯绿色不接主机开机一会变成红色,二次电源75V,感觉无高压,测行管B极,开机瞬间也无电压,行输出VST9118第26脚有4V,行推动C极有12V,B极无电压,请师傅指点修理思路和关键点电压值,谢谢
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
索泰GTX 970-4GD5 霹雳版 HC显卡PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0维修
屏蔽独显后机器能开机但是屏幕黑屏不显示
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员26246
会员26246
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-2 10:35:11
只看该作者
那就查行场振荡块有没有工作和
行推动,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76252
会员76252
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-2 10:57:51
只看该作者
感觉无高压???
靠感觉修机器,。利害,
先换个块子试一下吧,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116388
会员116388
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-2 14:02:46
只看该作者
测量了高压包产生的低电压都无,估计行没启动,行场块是STV9118,26脚行输出4V对不对?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116571
会员116571
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-2 14:30:59
只看该作者
那你测一下G1看看有没有电压就知道有没有高压产生了,另外B级电压不应该没有啊,这里好像也不对!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116388
会员116388
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-2 15:18:39
只看该作者
行推动管和行管b 极开机瞬间都无电压(电表指针不动)STV9118行输出是不是4V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
300
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-2 21:45:55
只看该作者
STV9118的26脚输出电压为4V.说明行激励输出基本上是正常的.测量推动电阻两端的电压.和用数字表2V档测量行管B极是否有负压产生.从而确定推动电路是否工作.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116388
会员116388
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-12-3 08:59:34
只看该作者
行推动管和行管b 极开机瞬间都无电压(电表指针不动),测了电阻没发现不正常,STV9118实测电压1脚至5脚分别是 1.2 、0.9、1 、2.4、 2.4 ,6至10脚,2 、 0、 1.6 、 2 、 2 ,11至16脚 1.6、2.5、2.5、1.4、1.4、1.2 。17至32脚 0、4、0.8、 0.2、 0、 0.1、 0.4、 0.8 、0.4 、4 、0 、3.8 、12、 4.2 、4.2、 0.8。昨晚发现二次电源二极管70V处对STV9118第12脚的那根铜线打火,电路板漏电,会损坏这个集成块吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116388
会员116388
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-12-3 10:56:23
只看该作者
先谢谢 秋风夕阳、为了生存、维修无知、长风,四位师傅。我还要继续努力,G1无电压,打算换一个STV9118再说。我是业余好爱者,不是以维修为工作,修好了就是为了一个乐趣,修不好做梦都是修。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116494
会员116494
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-12-3 14:05:40
只看该作者
查一下推动工做了没有,如没有看一下集成块行的输出是否正常.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116494
会员116494
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-12-3 14:11:46
只看该作者
看一下IC的供电电压是否正常.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116388
会员116388
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-12-5 19:02:43
只看该作者
找了一块TDA9116,估计不能代换
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116388
会员116388
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-12-7 20:22:43
只看该作者
今天换上了一块STV9118,开机"吱",有高压声了,无信号的字也出来了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116388
会员116388
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-12-7 20:31:55
只看该作者
事情并没结束,试用了30分钟.开始上下抖动了,出现隔行线,突然行收束,就黑屏了,信号灯仍是绿的,师傅们指点指点,现在不是乐趣了,是要失去信心了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83219
会员83219
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-8
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-4-11 09:38:34
只看该作者
此机爱坏高压包
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
苹果手机维修
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
