- 积分
- 168
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-29
- 精华
机器是同行拿来的
故障: 插电待机0.02 不触发
故障分析: 1. 待机3v 5v 有问题
2. 开机电路有问题
故障维修过程: 1。 示波器探头测3v 5v 波形正常 , 没有杂波。 排除待机问题
2. 根据电路图 追踪测量 pwbtn进 按开关 有高低高 跳变
测量pwbtnout 也有高低高跳变 由此说明: 故障应该在南桥部分
3. 测量南桥 sus 电压 3.3v 正常 rtcvcc 正常 rtcvcc 3.3v 正常 晶振 对地阻值正常
4.看来估计是 南桥挂了 准备换南桥的时候 想想还是先摸摸哈哈 一摸晶振竟然开机了 但是不亮机
莫非晶振坏了? 直接换掉32.768的谐振电容 上电故障依旧 ! 呜呜,不顺啊
5.南桥看着也挺新的 觉得还桥的可能性不大。 想想以前修ibm的老机器 容易断线。 思路当时就有了 当时测试rtcrst 的时候 只是测量 了 电容短电压正常,并没有测量 是否正常到南桥。说干就干,找到点位 测量 还是真是断线了 再测 rtcvcc到南桥也有断线 怪不得里 。
6.飞线 如图
7. 上电本以为完工了。 上电到1。2不亮机。换内存 cpu无果 。示波器打i2c管理总线 有电压无波。 哎 不顺。 测试pcirst无电压 。看来是没复位了 还好是没复位 这个还是好修的
8. 测试vrmpg 正常 测量 其他供电的总pg ( clpwgd) 3.05
测量上拉 3.3v 镊子短接上拉电阻两端
还是不行 看来 是af82801iem 的南桥坏了 又测量了 时钟芯片正常起振
9. bga 更换全新南桥
10.成功亮机 哈哈哈
懒得pdf截图了 白话介绍 哈哈 写了这么多 大家用分顶起来吧 后续还会上传有意思的故障的
