楼主: 743624871
维修ibm r400 手摸晶振自动触发不亮机
发表于 2014-11-21 09:43:18 | 只看该作者 �
是不是南桥坏而引起的断线,或断线搞坏南桥?同时两个故障有原因吧
估计是主板受潮的原因  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:46
发表于 2014-11-21 11:33:36 | 只看该作者 �
厉害我这有台待机0.04,触发后0.02怎么修呢,帮忙分析下呢
主板保护了 换下3v 5v电容 好了说下  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:47
发表于 2014-11-21 11:46:38 | 只看该作者 �
估计是主板受潮的原因
发表于 2014-11-21 11:47:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-21 11:48:34 | 只看该作者 �
agph1 发表于 2014-11-20 22:50
这么老的机子还换南桥
3代内存的奥
发表于 2014-11-21 11:49:04 | 只看该作者 �
战天斗地 发表于 2014-11-20 23:00
楼主理论基础扎实,心思细密,佩服!但想请教为何摸晶振就会自动触发?
相当于复位了一下南桥
发表于 2014-11-21 11:51:52 | 只看该作者 �
断线那里是一个经验啊,我把他记到笔记本了
发表于 2014-11-21 12:01:31 | 只看该作者 �
又飞线有换南桥的,LZ真辛苦啊,对了,飞线外面的是热熔胶吗?想取的话,如何拆?
是的 取的话 风枪加热200度  详情 回复 发表于 2014-11-21 13:10
发表于 2014-11-21 13:10:36 | 只看该作者 �
是的  取的话 风枪加热200度
发表于 2014-11-21 13:27:51 | 只看该作者 �
断线这么多。。。。楼主挺有耐心的  这南桥坏了基本不高兴搞了 直接换板了
头像被屏蔽
31#
发表于 2014-11-22 21:48:25 | 只看该作者 �
我的是待机电流0.05,看了半个小时,还没有思路,楼主有图纸没有
