查看: 4840|回复: 10
PS/2键盘不能用?
发表于 2008-12-2 10:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
精英865PE-A主板PS/2键盘口不能用,阻值正常,电压正常,I/O换过,刷过BIOS,键盘口换过,现在谁知道该怎么修?
发表于 2008-12-2 10:06:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的招也是我招了,没戏
发表于 2008-12-2 10:10:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下接口电容,不行再换IO
发表于 2008-12-2 10:12:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
已去掉电容,换过I/O还是不行
发表于 2008-12-2 10:30:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕有款A7V600-X的板子,会对某些厂家的PS/2的键盘不兼容
即使刷上新版本的BIOS程序也没有用的(官网说能解决问题),只能换PS/2键盘
发表于 2008-12-2 10:36:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换了几个了,都不能用,是不是SB坏了
会员116398 该用户已被删除
7#
发表于 2008-12-2 10:51:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复
蛮奇怪的,可能是sb挂了
发表于 2008-12-2 11:03:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 #1 一杯清水 的帖子
i/o时钟信号是否正常?如果正常再看键盘所著灯电压5v正常?最后就是南桥
发表于 2008-12-2 11:08:06 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
看一下PS/2的供电正不正常,不正常就飞线过去搞个电就可以了
发表于 2008-12-2 12:24:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果更换的I/O都是良品的话,经过楼主的排查之后还不好用,只能查KBDRST#是否正常用以判断南桥是否正常
发表于 2008-12-2 12:40:14 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
是不是短线了,有很多板子走线都在板子最边缘,我修过几块都是短线!
