查看: 6163|回复: 9
[其他]
RTD2120L+RTD2025L驱动板求助
发表于 2014-11-20 15:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师。麻烦帮我看看这个驱动板上的 ”电感“的参数是多大的?
我想把它换成那种磁环绕的、或者方块块那种,不知道该买什么型号的
上面那两个黑块块芯片是RTD2120L+RTD2025L   辛苦个位老师了
谢谢
发表于 2014-11-20 16:18:08 | 只看该作者 �
你看下我这有个PDF就知道了。
2120 2025L.pdf
340.03 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-20 16:18:35 | 只看该作者 �
为什么要换电感线圈呢?这东西一般也不坏呀!
发表于 2014-11-20 16:33:39 | 只看该作者 �
认清一个问题 就够。如果 不是作用于储能的电感,直接一根导线就可以,它嘛一般是串在电路在起到滤一些交流纹波与抑压一下电流而已。
发表于 2014-11-20 16:38:20 | 只看该作者 �
线性供电无所谓电感的精确数值。
发表于 2014-11-20 16:44:55 | 只看该作者 �
不知楼主为什么要换个外形不同 的电感?这个电感其实要不要都可以,用导线短接也行。
短路绝对不可以,,,,不然你可以试试,,,  详情 回复 发表于 2014-11-20 17:46
发表于 2014-11-20 17:06:57 | 只看该作者 �
为什么要这样做呢?
发表于 2014-11-20 17:23:33 | 只看该作者 �
随便找个大小相似都可以。
发表于 2014-11-20 17:46:32 | 只看该作者 �
短路绝对不可以,,,,不然你可以试试,,这个电感在这里是贮能元件,短路后会使电源保护不工作或是烧这个电源IC,
发表于 2014-11-30 14:16:01 | 只看该作者 �
这个电感起滤波作用,别乱换,,,,,,,,,
