查看: 5355|回复: 16
PCI有时钟复位,PCIE没有,是不是南桥坏呢?
发表于 2014-11-20 14:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号,TF520 A2+ NV的桥,还有内存负载供电0.9V正常不?小弟小白,还望大哥些提示下。还有EA11A可直接代换1117不?
发表于 2014-11-20 15:24:19 | 只看该作者 �
PCI-E时钟信号部分板要上显卡才有,负载供电0.9V正常。1117和EH11A能代换,但是要区分是固定输出还是可调输出的。
来论坛是学习的,查找资料又学了一招  详情 回复 发表于 2014-11-21 08:37
学习了,以前真不知道需要上显卡才有输出  详情 回复 发表于 2014-11-21 07:38
太谢谢了!  详情 回复 发表于 2014-11-20 15:42
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yblnm + 1 很给力!
发表于 2014-11-20 15:42:03 | 只看该作者 �
太谢谢了!
发表于 2014-11-20 15:42:30 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-11-20 15:24
PCI-E时钟信号部分板要上显卡才有,负载供电0.9V正常。1117和EH11A能代换,但是要区分是固定输出还是可调输 ...
太谢谢了!
发表于 2014-11-20 17:33:11 | 只看该作者 �
先所有的供电是否正常。
测了各项供电都有,诊断卡显示NO。不知道是不是我哪里测错了  详情 回复 发表于 2014-11-20 19:19
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yblnm + 1 淡定
发表于 2014-11-20 19:19:06 | 只看该作者 �
viewsonic123 发表于 2014-11-20 17:33
先所有的供电是否正常。
发表于 2014-11-20 20:27:26 | 只看该作者 �
班长的指点下请问楼主修好了吗
才学几天,手头只有万用表,其它工具都没有!  详情 回复 发表于 2014-11-21 19:16
发表于 2014-11-21 07:38:11 | 只看该作者 �
学习了,以前真不知道需要上显卡才有输出
发表于 2014-11-21 08:15:07 | 只看该作者 �
楼上说的对  pci-e不插显卡确实没有时钟的
发表于 2014-11-21 08:37:02 | 只看该作者 �
来论坛是学习的,查找资料又学了一招
发表于 2014-11-21 19:16:42 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-20 20:27
班长的指点下请问楼主修好了吗
常用工具还是要备的  详情 回复 发表于 2014-11-21 22:02
发表于 2014-11-21 22:02:11 | 只看该作者 �
常用工具还是要备的
话说我其实是个车工,因为身体不太好,干不了太多体力活。所以想转行,以前读书学的计算机,所以想学下维修看自己干得了这个不!  详情 回复 发表于 2014-11-22 20:52
发表于 2014-11-22 20:52:22 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-21 22:02
常用工具还是要备的
发表于 2014-11-22 20:52:47 | 只看该作者 �
常用工具还是要备的
那参加一下远程培训,系统性学一下  详情 回复 发表于 2014-11-22 20:59
发表于 2014-11-22 20:59:20 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2014-11-22 20:52
话说我其实是个车工,因为身体不太好,干不了太多体力活。所以想转行,以前读书学的计算机,所以想学下维 ...
那参加一下远程培训,系统性学一下
感觉远程学不好,要有时间还是实地学好!  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:02
发表于 2014-11-22 21:02:13 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-22 20:59
那参加一下远程培训,系统性学一下
感觉远程学不好,要有时间还是实地学好!
打点基础,到实地的时候学的更快,如果什么不懂,在实地感觉有点吃力的  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:18
发表于 2014-11-22 21:18:55 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2014-11-22 21:02
感觉远程学不好,要有时间还是实地学好!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yblnm + 1 很给力!
