查看: 1281|回复: 8
请问桥和显卡芯片的代换原则?
发表于 2014-11-20 11:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问桥和显卡芯片的代换原则?
发表于 2014-11-20 13:12:05 | 只看该作者 �
一般来说都是代换一样的。第一排的要一样, 后面的无所谓。
发表于 2014-11-20 13:30:28 | 只看该作者 �
原型号代换!!!
第一排不一定是型号哦!具体情况具体分析就行了 !!!
发表于 2014-11-20 14:54:58 | 只看该作者 �
最好一样的换……很少通用的吧
发表于 2014-11-20 17:08:35 | 只看该作者 �
桥还是原样代换的好,芯片也是如此
发表于 2014-11-20 17:27:27 | 只看该作者 �
最好换一样的,没有一样的情况下,最好不要换了,免得花冤枉钱
发表于 2014-11-20 18:06:13 | 只看该作者 �
一般都是同型号代换,有个别是其他型号可以通用的
发表于 2014-11-20 20:31:15 | 只看该作者 �
一般都是同型号代换
发表于 2014-12-2 12:38:02 | 只看该作者 �
肯定是同型号代换
