查看: 4151|回复: 16
[小米手机维修]
小米1s手机主板上面的U701集成块是干嘛的?
发表于 2014-11-20 10:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
就是图中红圈中的那个东西,9个脚的bga芯片。我有个机子就是它短路了,把它的供电拆掉竟然能正常使用。它的作用到底是什么呢?
发表于 2014-11-21 16:51:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
zebin.zhao 发表于 2014-11-21 09:34
能局部放大不楼主,你把这个芯片拆掉后,手机还有声音不?如果有是不是没有之前声音大了?
这话说起来就长了。
本来是U701短路造成不能开机,把U701附近的一个电感拆下来,手机就能开机了,但是打电话的时候不行。我以为是它造成了声音送不出去。然后,我把U701拆下来,换上了一块,做了BGA,好麻烦啊。这样装起来满以为修好了,但是试了下,对方还是听不到我方声音。然后又更换了送话器小板,才将它修好。
这样还是没法证明U701会造成对方听不到我方声音。
可能与声音有关,但是不能肯定。很麻烦,不想再试了。我把图发在这,你研究下,告诉我结果。
assembly_MiPhone1s_p3_top.pdf
96.06 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
assembly_MiPhone1s_p3_bot.pdf
148.17 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Mi 1主板原理图.pdf
288.32 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-20 11:27:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
卡不清楚,  有图纸或者高清大图
小米公司放出的图纸不全,好像里面偏偏就没有这个块。  详情 回复 发表于 2014-11-20 20:02
发表于 2014-11-20 20:02:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
笑睇人生 发表于 2014-11-20 11:27
卡不清楚,  有图纸或者高清大图
发表于 2014-11-20 22:44:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵 是的  小米公司太抠门了
发表于 2014-11-21 09:34:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这话说起来就长了。 本来是U701短路造成不能开机,把U701附近的一个电感拆下来,手机就能开机了,但是打电话的时候不行。我以为是它造成了声音送不出去。然后,我把U701拆下来,换上了一块,做了BGA,好麻烦啊。这  详情 回复 发表于 2014-11-21 16:51
发表于 2014-11-22 09:18:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这图纸不好找,我把它贴到这里了,哪位朋友明白,告诉本人一声。
发表于 2014-12-10 12:59:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同问到底是作什么用的?
发表于 2014-12-28 10:28:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
xuexi学习惊讶
发表于 2015-1-1 16:53:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
正个论坛都没人知道?
我找了一个好的手机,把这块集成块旁边的电感拆掉,仍然能用,没发现有什么功能不正常。难道这个集成块没用吗?
发表于 2015-1-1 17:01:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
恐怕我把这个集成块拆掉也照样用啊?这个集成块是干嘛的?
发表于 2015-1-2 19:53:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
充电芯片,以前跑过线路
发表于 2015-1-2 19:54:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
充电芯片,以前跑过线路
谢谢,总算碰上明白人了。不过拆掉电感以后,充电还是可以冲啊,请详细解释下。拆掉并不影响充电啊。  详情 回复 发表于 2015-1-3 09:18
发表于 2015-1-3 09:18:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
风在游荡 发表于 2015-1-2 19:54
充电芯片,以前跑过线路
谢谢,总算碰上明白人了。不过拆掉电感以后,充电还是可以冲啊,拆掉并不影响充电啊。请详细解释下。
发表于 2015-1-3 09:59:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
懂的赶快给解释解释,我为了找出这个块的作用,专门拆了一个好的手机,拆掉以后用着呢,很正常,没发现什么不正常的。
发表于 2015-1-6 10:49:51 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
图纸上面没有,你还是自己跑下线路吧
发表于 2015-1-6 15:00:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢朋友们回帖。这个芯片经过本人用一个好的手机试验,关系着otg功能,也就是外接usb功能。没有的话,仅没有otg功能,不影响其他功能。如果不用otg功能的话,就不用理会。如果这块芯片击穿,最好的办法就是拆掉它左边的小电感,不用otg功能就是了。
