查看: 3195|回复: 11
[戴尔]
飞利浦191L 插vga提示无输入信号然后进入待机状态。拔掉正常。
发表于 2014-11-19 18:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
插VGA没显示,不插就正常,这个通常都是驱动板坏。三星的话是驱动板上面的程序坏了。开始以为程序坏,找程序刷找不到,就自己看了一下驱动板,VGA口附近有个三极管烧了一点。然后就更换掉,一下冒烟又烧了。然后把VGA口隔壁的两个6角小黑色的芯片拆掉,然后就好了。据说这东西是起保护作用的,拆掉没关系。遇到过2台这样的。大家以后遇到可以试试。
发表于 2014-11-19 18:34:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般都是接口问题,,,,,,,,,,,
发表于 2014-11-19 19:25:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
经常热插拔引起的接口短路。
发表于 2014-11-19 19:41:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
稳压二极管来的,这样情况可以通过接口打值就会发现问题的。
这就是专业。  详情 回复 发表于 2014-11-20 12:49
发表于 2014-11-20 12:49:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就是专业。
专业没办法 今天学到了  详情 回复 发表于 2014-11-23 13:32
发表于 2014-11-20 17:17:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
行场信号短路。
发表于 2014-11-20 17:26:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好,好,学习了,下次碰到一定注意
发表于 2014-11-23 12:47:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
怎么不上点图呢,下次我也好秒杀啊
发表于 2014-11-23 13:32:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
专业没办法   今天学到了
发表于 2014-11-23 16:54:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
接口短路.......
发表于 2014-11-23 17:32:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
VGA接口保护二极管击穿短路了,拆了就会正常了。
发表于 2014-11-24 17:25:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
专业没办法   今天学到了...........
