查看: 2551|回复: 15
dell 780 USB 不能用
发表于 2014-11-19 17:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
打阻值都是正常的 5V电压也有    跑线直通南桥了  换了南桥还是不能用   谁遇见过这是什么问题
发表于 2014-11-21 15:51:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
刷BIOS,看下USB 48M时钟是否正常
发表于 2014-11-19 17:43:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CMOS里设置USB全开启了吗?
发表于 2014-11-19 19:12:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
南桥USB模块的供电 和时钟 查一下
发表于 2014-11-19 22:41:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不会调BIOS的,试刷一下BIOS吧
发表于 2014-11-20 09:47:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是设置的问题  USB 键盘不能用  DELL的主板又没有PS2口
发表于 2014-11-20 10:07:30 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这个应该是BIOS里面关了吧,
键盘不能用 进步了BIOS 设置  详情 回复 发表于 2014-11-20 10:40
发表于 2014-11-20 10:40:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
宸晖电脑维修 发表于 2014-11-20 10:07
这个应该是BIOS里面关了吧,
键盘不能用 进步了BIOS 设置
发表于 2014-11-20 10:43:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进不了BIOS,就直接刷bios啊!新刷的bios默认是开启usb的!
发表于 2014-11-20 12:19:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先刷BIOS试下
发表于 2014-11-21 14:31:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS 刷了还不能用  郁闷了
发表于 2014-11-21 14:52:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是接口出问题呢,试过前面板没,后面的接口里面出问题。有时候别复杂化。
发表于 2014-11-22 11:55:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看一下USB的数据线正常不
发表于 2014-11-22 11:59:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一片V星的一样的问题。
发表于 2014-11-22 12:02:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥换过后应该查看下时钟芯片给南桥提供USB 48M的时钟频率看看发没发出来,或者断线
发表于 2014-11-22 12:19:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
DELL的机子USB口不能用修过好多台了,一般换南桥可以解决的
