查看: 4153|回复: 41
意想不到的电容问题,修复共享。发帖是一种好习惯
发表于 2014-11-19 17:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  直接进入主题,图片为手画勿烹。新手帖,嘿嘿。
故障:ACIN不出来。
修复过程:1,分析了下DCIN正常,根据芯片外围电路,ACOK#应该为低电平时,ACIN才会有电压。
    2,奇怪的ACOK#是个高电平5V,由2pin线性电压经过带内阻三极管PQ86而来。
     3,断开电容PC197,ACIN正常出现电压2.65V。会不会是芯片损坏,导致ACOK#无法被拉低呢?
      4,更换芯片故障依旧,纠结啊。
       5,考虑到电压产生时序会不会出问题,果断的讲ACIN电路上电容取掉,ACIN出来了O(∩_∩)O~
       6,就是因为电容变大延时,导致ACOK#没有被拉低。
     仅仅献给新手,让我们共同进步。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
zhoufude + 2
1325503305 + 4 很给力!
newlife + 2 赞一个! 来点图片更爽!
发表于 2014-11-19 17:23:07 | 只看该作者 �
图片终于好了,刚才网络问题
工整的很~!~  详情 回复 发表于 2014-12-2 20:41
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2014-11-19 17:11:01 | 只看该作者 �
图片传不了,蛋疼
发表于 2014-11-19 17:21:44 | 只看该作者 �
ta6-m54-0209  pdf
ta6-m54-0209.pdf
1.27 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
受到警告 5#
发表于 2014-11-19 17:41:11 | 只看该作者 �
顶顶顶顶你个肺啊!
你这顶爆了  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:43
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-19 17:43:40 | 只看该作者 �
newlife 发表于 2014-11-19 17:41
顶顶顶顶你个肺啊!
你这顶爆了
受到警告 7#
发表于 2014-11-19 17:49:07 | 只看该作者 �
一起去吃饭吧!
你请客?你觉得怎么样,我觉得挺好  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:50
发表于 2014-11-19 17:50:02 | 只看该作者 �
你请客?你觉得怎么样,我觉得挺好
算了!太远了!换个地方聊,要不就成灌水了!  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:50
发表于 2014-11-19 17:50:56 | 只看该作者 �
小韩工作室 发表于 2014-11-19 17:50
你请客?你觉得怎么样,我觉得挺好
好吧,下次我请你,你付钱,就这么愉快地决定了  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:51
发表于 2014-11-19 17:51:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 17:52:56 | 只看该作者 �
电容容量哪能变大呢?是电容漏电导致的!
会有变大的,不常见,概率原理上不会!因为也搞家电,也许想错了,有可能漏电不能延时导致  详情 回复 发表于 2014-11-19 18:00
发表于 2014-11-19 18:00:07 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-19 17:52
电容容量哪能变大呢?是电容漏电导致的!
电容漏电时,开始充电电流大,端电压上升慢,当温度变化升高时,漏电量减弱了,又慢慢恢复容量,这种情况很常见。  详情 回复 发表于 2014-11-19 18:07
发表于 2014-11-19 18:07:43 | 只看该作者 �
什么机器,什么充电芯片都不说
机子算老了,只是告诉维修经验,楼上有主板图纸  详情 回复 发表于 2014-11-20 14:54
发表于 2014-11-19 18:07:50 | 只看该作者 �
感谢你的分析,很清晰。  详情 回复 发表于 2014-11-20 15:09
发表于 2014-11-19 19:16:37 | 只看该作者 �
简单来说就是VA经R48,R51分压而来的适配器检测电压经C187廷时送给充电蕊片适配器检测脚。由于C187损坏而导致充电蕊片供电时序错乱,导致2脚LDO电压先出来供Q87,使Q87先导通拉低VA电压,从而致使没有ACIN                  谢谢楼主,也谢谢爱尔思坛关于电容问题的讲解!
分析的很到位,O(∩_∩)O  详情 回复 发表于 2014-11-20 14:59
发表于 2014-11-19 23:52:50 | 只看该作者 �
不错的经验,小细节有时人们才不注意
恩,这样才能对元器件熟悉,对电路熟悉,好好坚持  详情 回复 发表于 2014-11-20 15:06
发表于 2014-11-20 07:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害呀,我什么时候才能到达你这境界呀!
经验是慢慢积累的,一定要把基础打好。  详情 回复 发表于 2014-11-20 15:09
发表于 2014-11-20 12:54:57 | 只看该作者 �
经验不错,只可惜没图
以后注意,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2014-11-20 14:58
发表于 2014-11-20 14:40:12 | 只看该作者 �
能上个图就好啦
恩恩,以后注意,因为机子老,只是说下经验  详情 回复 发表于 2014-11-20 14:57
发表于 2014-11-20 14:54:05 | 只看该作者 �
陈宝顺 发表于 2014-11-19 18:07
什么机器,什么充电芯片都不说
