查看: 6863|回复: 40
联想F41M不过内存维修,太相信图纸的跑弯路!!!
发表于 2014-11-19 16:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
整机上电电流跑0.75不动,拔掉内存电流也是一样,板号是LA-3571P_IGT30!!!!不过内存哦,看来是捡钱的货哈(修了好几台不过这机子不过内存都是BIOS问题)!!!
拆机裸板测试,电流0.7不动,CPU有发烫,习惯性的量量整板电压,发现内存供电1.8V没出来,哎呦,还好没直接去刷BIOS,要不然又白忙了!
找了图纸看了一下,1.8V是PU7  OZ813LN管理,PU7同时输出1.05V,1.05是正常的,这样看来芯片应该没坏!!!
测1.8V输出对地值正常,1.05V正常输出代表PU7供电时正常的,直接略过不用测试了,PU7 1脚ON/SKIP2在图纸里看到是1.8V的开启,量到3.3V正常(就是这里跑了弯路),因为没示波器,没办法量MOS管G脚波形,直接把上下管换过,还是一样1.8V没出来,难道芯片有问题,哎,不管了,直接换掉芯片,还是一样···,,,,想了想会不会是1.8V的滤波电容搞鬼呢,直接换掉,还是一样,丢·········
看来还是得从芯片的工作开始量起吧!!!开始一个个瞎量,当量到PU7 6脚ON/SKIP1的时候发现是0.6V,这是闹哪样,难道6脚ON/SKIP1才是1.8V的开启???但是图纸上标着是1脚的啊。。。。
为了试验一下,把1脚连的电阻PR266取掉之后测1.05V输出发现没电压,证明了6脚才是1.8V输出的开启,坑爹啊!!!
回来6脚开启这里,0.6V,测跟它相连的PR179的另一端3.3V正常,看来要么是PR179开路要么是跟他们相连的PC132电容坏了,把PC132电容取下后上电6脚电压3.3V正常,测1.8V输出正常,电流开始跳动到0.9A,接屏试了下OK。装机,测试,OK·······
能说什么呢,本来是可以秒杀的机器,是怪自己不细心还死怪自己太相信图纸了,哎!!!反正经过这次后以后留个心眼吧```````
发表于 2014-11-19 16:27:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
图纸也错的???
图纸里标着ON/SKIP1按正常来说就是标1那一路的啊!!!!  详情 回复 发表于 2014-11-19 16:29
发表于 2014-11-19 16:29:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-11-19 16:33:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不错的经验学习了
发表于 2014-11-19 16:34:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主电路基础很好啊
发表于 2014-11-19 16:36:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些时候是不能太信任图纸了。
发表于 2014-11-19 16:37:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
大意失荆州啊     楼主不过也不错  捡到钱了   小问题
发表于 2014-11-19 16:41:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该先看6脚ON/SKIP1 在确定是不是1.8V的开启
发表于 2014-11-19 16:45:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来又发现一有错的图纸受用了哦,楼主赞一个
发表于 2014-11-19 16:49:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要告诉一下出图纸的那位朋友啦。
发表于 2014-11-19 16:55:46 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
月饼老师有云,图纸不能全信。。。。。
很遗憾没当成月饼大师的徒弟,学这个的时候不知道讯维,呵呵!!!  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:42
发表于 2014-11-19 17:03:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不能太信任图纸
发表于 2014-11-19 17:32:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这不算事儿!老虎还有打盹的时候呢!能及时发现问题就是好样的!
所有得提醒下自己哈!!!  详情 回复 发表于 2014-11-19 17:44
发表于 2014-11-19 17:42:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
fulang168 发表于 2014-11-19 16:55
月饼老师有云,图纸不能全信。。。。。
我和你一样,学这个的时候也不知道迅维,后来在别人的帮助下,得到月饼老师的课件,感受了月饼老师的精彩讲演,让我记忆犹新。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-20 09:01
发表于 2014-11-19 17:44:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所有得提醒下自己哈!!!
发表于 2014-11-19 17:47:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主电路基础很好啊
发表于 2014-11-19 18:05:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
反正不管那个是开启,上电之后芯片的1脚和6脚都应该是3.3v的,我说的对吧
发表于 2014-11-19 23:55:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是张张图都去怀疑,,也是难事啊,,
发表于 2014-11-20 05:50:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵!看图纸要结合外面电路一起看,不容易出错!
发表于 2014-11-20 07:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个都是开启,测量肯定都需要测量一下的啊!
