查看: 1566|回复: 8
华擎 N68-S3 UCC 这个主板加上显卡显示一顿一顿
发表于 2014-11-19 10:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PE 和系统下都是 看着有点像刷新频率低 有遇到这情况的么 支支招
发表于 2014-11-19 10:22:50 | 只看该作者 �
华擎N68 好几年前的主板了吧  我记得能开核的主板 cpu130单核 开核  没遇到过楼主的问题  学习学习
发表于 2014-11-19 13:48:55 | 只看该作者 �
分辨率没设计好把
发表于 2014-11-19 14:13:00 | 只看该作者 �
分辨率设为1024X768的吗?还是因为硬件加速额问题
发表于 2014-11-19 14:24:06 | 只看该作者 �
显卡驱动装好了吗?
发表于 2014-11-19 14:26:17 | 只看该作者 �
有时驱动有问题也会如此,或者内存小了
发表于 2014-11-19 14:50:03 | 只看该作者 �
你的显示驱动装好了没有?
发表于 2014-11-19 22:50:51 | 只看该作者 �
建议修显卡吧
发表于 2014-11-21 13:21:09 | 只看该作者 �
显卡驱了  我换了3个显卡 都一样  集显就OK 昨天装机器才发现的
