查看: 2447|回复: 18
戴尔DELL N5010 无待机
发表于 2014-11-18 20:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    戴尔N5010 无待机,没有3V,5V, 供电芯片是RT8205B,查此芯片13脚有13.5V,应该不正常,16脚是VIN供电,8脚,17脚分别输出3V,及5V,但整个芯片,只有16脚的19V,13脚的13,5V,其它无电压,用51125代换后,13脚是7.3V,8脚,17脚分别是1.5V,2.1V,其它脚没有,也没有短路,换了两个51125都是一样的,不知道哪们朋友们,见过这种故障,请指导一下.谢谢!
发表于 2014-11-18 21:57:01 | 只看该作者 �
VIN,EN有了之后,就会有REF,线性输出啊!是不是有短路哦!DELL的机器,开机后才有3V5V输出吧!再看看图纸
该机待机时就有3V5V的  详情 回复 发表于 2014-12-20 17:27
发表于 2014-11-18 20:53:27 | 只看该作者 �
查芯片的工作条件吧,有没有线性3  5V,开启信号有没有,主供电,这些,差哪样就查哪里,哪路信号不正常就看图纸检查哪路信号
发表于 2014-11-18 21:24:58 | 只看该作者 �
,8脚,17脚分别是1.5V,2.1V——同时低,应是芯片供电问题。13脚是什么功用的。
发表于 2014-11-19 16:51:56 | 只看该作者 �
8,17是线性3,5V,你这个是主板有短路了,一般桥的可能性比较大
发表于 2014-11-19 16:55:33 | 只看该作者 �
量一下桥背面电容的阻值,也许会有收获
桥背面的电容最低是50殴,应该是没问题的.  详情 回复 发表于 2014-11-24 16:20
发表于 2014-11-23 17:50:47 | 只看该作者 �
看样子,是要做桥了,桥没查出短路.
发表于 2014-11-24 16:20:43 | 只看该作者 �
加为 发表于 2014-11-19 16:55
量一下桥背面电容的阻值,也许会有收获
发表于 2014-11-24 16:26:28 | 只看该作者 �
查一下3 5V芯片再说吧
发表于 2014-11-24 16:31:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-24 16:34:02 | 只看该作者 �
此机的RT8205B的13脚出7.3V,肯定不对,应该是3.3V的EN,但换两个,也一样,说明芯片没问题,电路图上的13脚,又只有一个电阻对地,别的没有相通的地方,所以,才感觉到不好找故障.
发表于 2014-11-24 16:45:38 | 只看该作者 �
换下3,5V的电容
发表于 2014-12-19 20:50:20 | 只看该作者 �
一直放这里,没有做,又换了,两个芯片,这是让买新的,CK=CW的,还是不行
发表于 2014-12-19 21:00:15 | 只看该作者 �
查芯片的工作条件吧
发表于 2014-12-20 15:18:40 | 只看该作者 �
我修过一台是上官问题
发表于 2014-12-20 16:09:28 | 只看该作者 �
外围的问题,先换MOS管看看
发表于 2014-12-20 17:27:27 | 只看该作者 �
该机待机时就有3V5V的
发表于 2014-12-20 17:34:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-20 22:03:44 | 只看该作者 �
场管,专一拆下来,测试,都没问题,阻值也正常,只能换全换一下试试了。
