查看: 1748|回复: 6
技嘉848主板
发表于 2008-12-1 22:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉848主板 从c1跑到25 ,显卡供电3.3v 5v12v复位3.3都正常,请问还有那里会造成这种现象呢
发表于 2008-12-1 22:13:22 | 只看该作者 �
有些主板跑25是可以显示的,有要把检测卡的测度结果看得那么重,你应该把你看到的现象说一下, 好分析呀,像你说的这种结果,你应该把显示器挂上,看看效果呀,
发表于 2008-12-1 23:36:25 | 只看该作者 �
原帖由 葛强 于 2008-12-1 22:13 发表
挂显示器试过了,我想应该是agp槽的问题,我再看看,谢谢!
发表于 2008-12-2 00:00:57 | 只看该作者 �
用PCI的显卡测试
看究竟能亮机不
如果能亮,检查AGP槽,AGP供电时钟等
如果不能亮,检查PS/2,板载设备,刷BIOS
发表于 2008-12-3 00:46:00 | 只看该作者 �
查AGP的主供电,现为不过显卡
发表于 2008-12-3 01:35:51 | 只看该作者 �
对。。。就是没有过显卡。。。
对。。。就是没有过显卡。。。
发表于 2008-12-3 15:53:17 | 只看该作者 �
我想应该是agp槽的问题
