查看: 3385|回复: 4
三星370R5V掉电
发表于 2014-11-18 17:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有美女拿过来370R5V笔记本,进水了,拆开后发现硬盘被水泡得很严重,清洗后正常读取数据,问题应该不大。主板上没有一点水渍,于是开机过LOGO后,显示如下英文:
All boot options are tried.
Press <F4> key to recover with factory image using recovery
然后掉电,不能开机了,拔掉电源再插上又可以开机,又是跟上面的一样掉电到待机。
接上硬盘也是一样,求赐教。我认为是BIOS出错了,不知对不对。
发表于 2014-11-18 17:51:20 | 只看该作者 �
裸板通电在测试   键盘用外接的
发表于 2014-11-18 18:50:11 | 只看该作者 �
那就刷个BIOS试下呀
进CMOS里选择安全的设置试试!不行就刷BIOS吧。记住电池先放电。
发表于 2014-11-18 22:48:08 | 只看该作者 �
百度就可以解决,BIOS设置
