查看: 6273|回复: 14
acer宏基 V3-571G 设计缺陷,细心也是技术的一种
发表于 2014-11-18 14:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直没有时间发帖子,在迅维全能班学习了4个多月,由于店里有事,笔记本二期没有学。等有时间一定补上。由于没有学习二期,示波器似懂非懂。回来也修了4个月了,由于有表弟这个大神撑着,所以无论修什么总感觉无压力,修不好他就解决了,实在不行就发回去找老师修。大多时候都能搞定。也多谢月饼老师强大的理论教学,虽然只学习了一期,但是看图纸分析芯片没有压力。
  现在说一下我前几天发现的一个宏基V3-571g的问题,本来是别的毛病,让表弟修好了。客户把机器提走几天后,打电话说本子经常突然断电关机。于是拿回来。检查系统没问题,拆开测量一直没有顾客说的那个问题。但是装起来就出现问题。很纠结这样的问题。觉得肯定哪里连电了。于是,细心观察,终于发现,主板的硬盘接口在板子上的焊点,只有一层貌似双面胶带的东西贴着。与之直接接触的是触摸板右侧底部,是一整块亮金属,(貌似是锡箔纸吧)。那层双面胶可能被焊锡尖戳透了,所以顾客有时候打字的时候,轻轻的一按压,就会联电,关机,不打字的时候一般不会。解决方法就是剪一长条绝缘胶带贴上。问题解决。造成这个掉电原因可能是拆机原因,但是厂家只用一层双面胶带绝缘,有点不厚道。
      不是什么技术贴,只想说明一点,有时候细心观察,会有意想不到的惊喜。
参与人数 8下载分 +35 收起 理由
黄小二 + 5 赞一个!
lj5201314 + 4 没图没真相
东风破00 + 2 很给力!
1591769 + 5 淡定
wojianglong + 5 恩这个问题我找过一次没有找到,细心也是一.
句容诚信电脑 + 4 淡定
锋hello + 5 赞一个!
广源电脑医院 + 5 很给力!
发表于 2014-11-18 14:54:52 | 只看该作者 �
恩这个问题我找过一次没有找到,心里也犯嘀咕,这般没有问题,各个螺丝柱也完好,主板上的绝缘贴纸也没问题,但是就是不定时掉电。。。。。。。。。细心也是一种技术啊
发表于 2014-11-18 15:14:59 | 只看该作者 �
很好啊    我就遇到过几台笔记本   上面的绝缘纸一定要保留好  ,不然可能不开机
这个是有双面胶样式的绝缘,但是被触摸板右侧按压的,焊锡尖穿透了,肉眼基本看不出来。  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:18
发表于 2014-11-18 15:18:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-18 15:59:46 | 只看该作者 �
不错,真的需要细心!
发表于 2014-11-18 16:42:30 | 只看该作者 �
呵呵,楼主细心,厂家应该把你请去当QC啊
其实,有很多问题,拆开机子观察都能看出来,再加上那种短路板子,烧鸡大法又能搞定一部分,,修的时间长了,通病还能搞定一部分,,有些板子看电流,显卡和桥虚焊再搞定一部分。剩下的分析电路的板子一半都占不到。  详情 回复 发表于 2014-11-18 22:22
发表于 2014-11-18 17:09:31 | 只看该作者 �
楼主,去迅维学电路,好学吗?
月饼老师讲的很仔细,分析的业很周到,有机会去学习一下吧  详情 回复 发表于 2014-11-18 22:05
发表于 2014-11-18 20:29:28 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享的经验!
发表于 2014-11-18 20:32:34 | 只看该作者 �
有时候细心观察,会有意想不到的收货
板子看出来的问题很多 比如公共点短路  芯片坏 ……等
发表于 2014-11-18 22:05:28 | 只看该作者 �
潇晓翔 发表于 2014-11-18 17:09
楼主,去迅维学电路,好学吗?
发表于 2014-11-18 22:22:19 | 只看该作者 �
其实,有很多问题,拆开机子观察都能看出来,再加上那种短路板子,烧鸡大法又能搞定一部分,,修的时间长了,通病还能搞定一部分,,有些板子看电流,显卡和桥虚焊再搞定一部分。剩下的分析电路的板子一半都占不到。所以你如果是一个细心地维修工,加上几年维修经验。如果对电路图很通透。恭喜你,你一定能搞定大部分板子了。你如果示波器业用的很牛逼,祝贺你,你已经可以成为大神级人物了。
发表于 2014-11-18 22:38:10 | 只看该作者 �
kk  kkkkkk
发表于 2014-11-18 23:27:52 | 只看该作者 �
楼主细心啊!估计生产厂家见此贴也会感谢你的!
发表于 2014-11-18 23:33:32 | 只看该作者 �
这种问题都能发现真的是仔细啊
发表于 2014-11-18 23:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厂里偷工减料……
