查看: 6093|回复: 16
清华同方S41b用U盘重装系统
发表于 2014-11-18 09:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方S41b用U盘重装系统,能到大白菜主菜单,但进不了PE系统里面,加载完PE就重启,怎么系统
发表于 2014-11-18 10:20:20 | 只看该作者 �
换个兼容性好的PE装
发表于 2014-11-18 10:26:07 | 只看该作者 �
不行就把硬盘取出来到被的机子上解压再安装
发表于 2014-11-18 10:53:43 | 只看该作者 �
有的本子本身就不支持PE,直接把硬盘拿下来在台式机上面装
发表于 2014-11-22 08:34:07 | 只看该作者 �
人家在保的机器,而且有一个PE进去了,但无法识别到U盘,后来想办法把系统拷进去了,但还是引导不了,总是重启,最后下了个官方的系统,也安装版的,最后成功了
发表于 2014-11-22 08:35:24 | 只看该作者 �
是超薄的机器,硬盘不好拆
发表于 2014-11-22 08:53:05 | 只看该作者 �
换u换硬盘。。
发表于 2014-11-22 08:59:06 | 只看该作者 �
进WIN7pe  或WIN8  pe   改硬盘模式
发表于 2014-11-22 09:54:26 | 只看该作者 �
机器调U盘呀
发表于 2014-11-22 09:57:56 | 只看该作者 �
看看硬盘坏了没有 硬盘坏了进不了PE
发表于 2014-11-22 10:57:17 | 只看该作者 �
现在已经搞定,这台机器是非常难装的
发表于 2014-11-22 11:01:24 | 只看该作者 �
改用WIN7兼容模式呢,试试,不行就用安装版的
发表于 2014-11-22 11:10:39 | 只看该作者 �
我那上网本只认PE,其它都不认
发表于 2014-11-22 11:51:18 | 只看该作者 �
外置光驱能用呀,也好用
发表于 2014-11-22 22:44:38 | 只看该作者 �
有些不能使用U盘PE的可能是加载某些驱动造成的重启,可以尝试更换版本,或者直接拆机把硬盘取下在外面ghost完再装回去。
发表于 2014-11-22 23:11:06 | 只看该作者 �
装安装版的系统!
发表于 2014-11-23 10:17:15 | 只看该作者 �
换个兼容性好的PE
