查看: 4344|回复: 15
华硕 X55VD 点不亮
发表于 2014-11-18 09:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:X55VD 内存贴纸上是X55VDR REV 3.1 (板载CPU和内存)
故障:点不亮.电流从0-0.8-1.4左右 一路向上冲没回跳
  进水 二修 上家已经处理过看不到进水痕迹.客户描述进水位置在键盘左上角,也就是电源接口附近
目测上家处理过 RT8206, CPU供电芯片, BIOS .此机待机只有5VSUS 且待机电压为0.000 ,按下开关.电流从0-0.8-1.4 测量全板供电,只有集显供电没有出来.估计上家也是不出集显才去焊CPU供电芯片.通过了解H6X以上的芯片组集显供电是在过了内存后才出来的,所以应该是没过内存.通过波波测量内存如下图:
单独用集成在主板上的内存测出来的SMBUS:有时测的是左边 有时测的是右边 电流1.4左右无跳变!
插上外接的内存如下图:
明显波形要多很多但是电流到1.5后一样无跳变
我已经拆过声卡,网卡,读卡器芯片.BIOS刷了好几个,内存的所有条件我都查过了包括复位.1.5电压也正常.我的判断应该是挡内存.可能是由于板载内存的原因.还有就是1.5的电流在没有亮机的情况下感觉偏高了.
现在问题来了.如果是挡内存这个板载内存要怎么让他认不到.还请各位高手帮忙分析下什么问题.给个思路!
发表于 2014-11-18 10:24:33 | 只看该作者 �
你这要是内存的波形 明显就是过内存了  说明的不够详细
前面两幅是板载内存的波形.后面一幅是插上外接内存的波形!!!!!!  详情 回复 发表于 2014-11-18 11:04
发表于 2014-11-18 10:23:21 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-18 09:55
挡内存的话  查内存工作条件啊  还有就是BIOS刷了没
BIOS刷了N个 条件已经查了 VDD VTT VDDSPD RESET 全部正常
抓一下内存排组上的数据波 看看  详情 回复 发表于 2014-11-18 10:28
发表于 2014-11-18 10:17:08 | 只看该作者 �
上家刷的BIOS不一定是对的,建议楼主重新刷一遍
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-18 09:55:16 | 只看该作者 �
BIOS刷了N个 条件已经查了 VDD VTT VDDSPD RESET 全部正常  详情 回复 发表于 2014-11-18 10:23
发表于 2014-11-18 10:28:25 | 只看该作者 �
抓一下内存排组上的数据波 看看
没有波形@@@@@@@@@@@@@  详情 回复 发表于 2014-11-18 11:03
发表于 2014-11-18 11:03:47 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-18 10:28
抓一下内存排组上的数据波 看看
没有波形@@@@@@@@@@@@@
发表于 2014-11-18 11:04:55 | 只看该作者 �
那就是过了  详情 回复 发表于 2014-11-18 11:06
发表于 2014-11-18 11:06:15 | 只看该作者 �
那就是过了
发表于 2014-11-18 13:45:06 | 只看该作者 �
cpu到北桥的数据线,地址线,控制线检查下
大神献身啦!谢谢指导! 已经发给土豆修了  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:06
好笼统  详情 回复 发表于 2014-11-18 14:19
发表于 2014-11-18 14:19:33 | 只看该作者 �
好笼统
发表于 2014-11-18 15:06:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-18 15:29:53 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题
发表于 2014-11-18 15:30:12 | 只看该作者 �
这个机子要刷内存贴纸上的型号!
刷了论坛上同同版 本的BIOS 好几个了.都不亮  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:59
发表于 2014-11-18 15:59:14 | 只看该作者 �
心高技矮 发表于 2014-11-18 15:30
这个机子要刷内存贴纸上的型号!
发表于 2014-11-18 16:06:23 | 只看该作者 �
这种板载的颗粒坏的也很多的哦
