查看: 3406|回复: 19
联想Y470待机0.4A桥发烫问题?
发表于 2014-11-17 18:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题通电待机电流0.4 , 3 5V正常  就只有桥发烫 换桥之后还是这样,在+3VALW接个3.3V  +5VALW这边有2.7V左右(这个不正常吧)。 +3VS有0.4V左右  。+3VALW转+3VS的管子取掉了的 5V那边也是去掉的 所有电源芯片 EC 声卡 网卡 读卡器芯片 功放芯片 充电芯片 都取了的 桥也是去了的
发表于 2014-11-17 18:34:51 | 只看该作者 �
有短路的地方,烧鸡试下
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-17 19:27:00 | 只看该作者 �
桥少电压也会发热的。查桥的工作条件。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 18:44:21 | 只看该作者 �
Y470最好修了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 18:26:39 | 只看该作者 �
Y470  有个通病的   在屏线接口旁有个  0608的贴片电容   容易坏  去掉看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 19:03:40 | 只看该作者 �
正常时,本本的总电流大概有多少A的?
发表于 2014-11-17 19:31:45 | 只看该作者 �
有串电,待机跑到3VS电压
发表于 2014-11-17 19:36:38 | 只看该作者 �
按你的做法分析,应是需要+3VALW和+5VALW供电的芯片短路了,+5VALW这边有2.7V左右是通过短路工芯片过来的。完全可用烧机法找出病源。
发表于 2014-11-17 19:44:43 | 只看该作者 �
+1.05V的上管你量一下.可能是穿了.我前几天修过一台.桥热.但我没想着动桥..全板量MOS管 .最后1.05V上管坏.
发表于 2014-11-17 19:49:14 | 只看该作者 �
换板直接秒杀
发表于 2014-11-17 21:15:37 | 只看该作者 �
ye164479685 发表于 2014-11-17 19:27
桥少电压也会发热的。查桥的工作条件。
桥缺电压会发热???为什么呢!!!
发表于 2014-11-17 21:18:54 | 只看该作者 �
支持6楼  可能桥缺供电  我上次修了个4740G HM55的桥 也是待机大  桥烫 5V后继有2.7V(MOS没导通) 桥烫 最后是RTC电路的问题  待机大解决了  触发不上电 桥没发SLP_S3#  S4#  但是桥还是坏了  换桥OK
发表于 2014-11-17 22:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常时待机电流一般0.008左右。
发表于 2014-11-17 23:43:16 | 只看该作者 �
不考虑一下微短,或是芯片都没产生的吗
发表于 2014-11-18 09:50:42 | 只看该作者 �
就是不知道哪里有短路  烧不出来 芯片都快拆完了 还是这样
发表于 2014-11-18 09:53:21 | 只看该作者 �
那个电容 坏了 一般是大短路吧 这个正常的
发表于 2014-11-18 09:55:05 | 只看该作者 �
来学艺 发表于 2014-11-17 19:31
有串电,待机跑到3VS电压
恩  单接个烧鸡线 5V那边都有2.7V  这个电压也到桥里面 所以桥待机都发烫
发表于 2014-11-18 09:56:28 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-17 19:36
按你的做法分析,应是需要+3VALW和+5VALW供电的芯片短路了,+5VALW这边有2.7V左右是通过短路工芯片过来的。 ...
烧不出来  烧鸡电流只有0.02A
发表于 2014-11-18 11:11:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-18 15:01:49 | 只看该作者 �
有短路  烧不出???仔细烧烧
