查看: 5680|回复: 27
V星945GC MS7313V11不跑吗维修
发表于 2014-11-17 12:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午在店里装新机的时候,一中年人载一主机过来,说不能通电后没反应,不能开机。检测后发现不跑吗,俄罗斯诊断卡复位灯都不亮。遂告知客户,主板损坏,换板200保6月,维修100保3月。最后以100价格谈妥维修。
板子是V星945GC,取下之后上电测量,发现VTT总线供电丢失,根据Intel上电时序,没有VTT电压,后续就不可能工作。这款主板的总线供电是LM358控制一个MOS管,吧内存供电转换成VTT,现在内存供电1.8V,因为是DDR2,因此正常。那么就重点来查下LM358和MOS管子以及前级电路工作情况
图纸上可以看到,北桥1.5V供电作为LM358的正向输入端,然后1脚控制Q24的G级,吧D级的内存供电转化成VTT供电,通过S级发出。两下LM358的供电,输出,正向,反向的对地阻值,都正常,MOS管子二极管值也正常。
遂上电查工作条件。
测得LM358的8脚12V供电正常,3脚正向输入端为0V,而这个电压是北桥1.5V经过两个电阻R160和R162分压后,作为一个高电平开启的,经过换算,应该是1.2V左右。现在查电阻R160一端,发现供电为0V,因此前级电路不正常。
图纸上看到这个1.5V电压是一个V星惯用的5脚小芯片UP7707发出,向来是通病,爱坏,不过保守起见,还是量了下工作条件
1脚3.3V供电,满足
2脚接地,满足
3脚EN开启,测得2.8V,满足。
毫无疑问,芯片损坏才会没有1.5V电压发出。
从料板上置换个好的芯片之后,上电短接开机排针就开始跑马,上个内存,小喇叭没多久便发出清脆“嘀”的一声响。主板装机箱里,开机顺利进系统,做个一小时拷机没问题之后,便打电话通知客户过来取。
写的很简单,本身问题也很简单。大家就当看个乐呵。
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
wfcctv + 5
syslxx + 5 赞一个!
风风风 + 5 淡定
海韵之恋 + 4 赞一个!
发表于 2014-11-19 15:04:13 | 只看该作者 �
很干脆,思路很清晰
发表于 2014-11-17 14:09:58 | 只看该作者 �
1脚3.3V供电,满足
2脚接地,满足
3脚EN开启,测得2.8V,满足。
4脚5脚?
4脚是反馈信号引脚,通过外围相连R187和R184分压电阻的阻值变化影响5脚的输出电压大小变化。  详情 回复 发表于 2014-11-17 16:02
发表于 2014-11-17 12:57:21 | 只看该作者 �
芯片坏也需要耐心的检查
发表于 2014-11-17 13:02:14 | 只看该作者 �
这个缺电压还是有看头的,真正的不跑码那是不容易修啊
缺电压相对来说故障明显!但也离不开清晰的思路,准确的推理维修。  详情 回复 发表于 2014-11-17 15:46
发表于 2014-11-17 13:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
喜欢这样的清晰和思路明确的维修。
发表于 2014-11-17 13:13:56 | 只看该作者 �
我手上的是MS7267 也是945的,我这个是座子虚焊
发表于 2014-11-17 13:24:04 | 只看该作者 �
学习了!!945的板子,现在修的不多,直接换新板子,新CPU了!
发表于 2014-11-17 14:03:47 | 只看该作者 �
UP7707爱坏已经是众人皆知了。。。这货我几乎隔几天就换一个
发表于 2014-11-17 14:57:39 | 只看该作者 �
总线无电压原来是UP7707惹的祸!收费还是不错的!
发表于 2014-11-17 15:46:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-17 16:02:04 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-11-17 14:09
1脚3.3V供电,满足
2脚接地,满足
3脚EN开启,测得2.8V,满足。
发表于 2014-11-17 22:30:44 | 只看该作者 �
楼主在什么地方啊,怎么还能收这么高呢
江苏东部的一个靠海的小镇上,本地芯片级维修都没有,县级市区才2家芯片级,因此比较好做。  详情 回复 发表于 2014-11-18 08:42
发表于 2014-11-18 08:42:41 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-17 22:30
楼主在什么地方啊,怎么还能收这么高呢
我们这里是维修的比销售的还要多,所以价格都是一降再降  详情 回复 发表于 2014-11-18 08:44
发表于 2014-11-18 08:44:25 | 只看该作者 �
那你那边环境不怎么样,我这里好几个镇的芯片级都被我包了,坏板坏显卡坏笔记本都修。也因为台板没人修,所以收的价格也便宜,G41带IDE纯D3接口的板子,回收价格才15元/片。修好赚100基本不是问题。  详情 回复 发表于 2014-11-18 08:49
发表于 2014-11-18 08:49:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 19:33:25 | 只看该作者 �
LZ思路很清晰,修好烤机1小时,是好习惯,呵呵
唉,吃了不少修好不拷机的亏,都是逼出来的。  详情 回复 发表于 2014-11-20 08:57
发表于 2014-11-20 08:57:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-20 12:07:45 | 只看该作者 �
很是赞赏楼主的报价方式,这样做维修才有价值,就算生意差点也还是能维持,真的鄙视那些收30--50的
发表于 2014-11-20 12:13:57 | 只看该作者 �
这板这个老是爱坏。遇到好多了。
