查看: 1464|回复: 2
815主板不触发,32。768两脚电压为0
发表于 2008-12-1 17:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一块815主板,故障为不触发,量待机3。3V有,开关针电压为5V,跳线电压为3V,量32。768两脚电压为零V,把它和皆震电容一起换都还是这样,并且量两脚的对地阻值为无穷大,请问各位这是什么问题呢?
发表于 2008-12-1 18:17:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看CMOS电池可有正常的3.3V左右工作电压   要是有电池电压正常的话 很有可能就是南桥挂了
发表于 2008-12-1 18:27:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看谐振电容是不是有阻值。南桥坏了
