查看: 2596|回复: 10
dell xps 142进水机
发表于 2014-11-17 12:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
进水机,不触发。用洗板水清理有腐蚀地方,将板子进行烘烤。此机修复,装机发现键盘无法使用,更换键盘已好。再次开机发现本子依旧无法触发,插开本子测量开机键上是否有高电平,电压只有1.1V。我们学习实知道0.8V以下为低电瓶,2.5V以上为高电瓶。0.8V到2.5v为循环电瓶。所以1.1V即不是高电瓶也不是低电瓶,所以可以认为他是一个无效的电瓶。拔掉开机线,测量电压为3.3v.判断开机键前级有问题。取下开机板发现板子上有腐蚀,清理后,问题解决
补充内容 (2014-11-18 12:02):
大家多多支持,一起学习
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
网工小郭 + 1 赞一个!
发表于 2014-11-17 12:13:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我只是个新手,也没来的急上图。机子已经被拿走。
下次上点图就更完美了  详情 回复 发表于 2014-11-17 23:04
发表于 2014-11-17 12:17:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来进的不算严重
恩,洗板水清理后,把板子考了下,  详情 回复 发表于 2014-11-17 12:18
发表于 2014-11-17 12:18:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TTJ 发表于 2014-11-17 12:17
看来进的不算严重
恩,洗板水清理后,把板子考了下,
发表于 2014-11-17 12:21:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
被你捡到了 呵呵
如果所有机子都修通病,那该多好  详情 回复 发表于 2014-11-18 12:00
发表于 2014-11-17 13:38:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
运气不错哦
发表于 2014-11-17 14:07:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
曾经碰到过最好运的一次是只清洁了一下内存条和内存槽就搞定,收了150大洋
我们给做了个桥,换了个键盘。一共570块  详情 回复 发表于 2014-11-18 10:30
发表于 2014-11-17 23:04:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
下次上点图就更完美了
下次一定上图  详情 回复 发表于 2014-11-18 10:29
发表于 2014-11-18 10:29:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
kangyefeng 发表于 2014-11-17 23:04
下次上点图就更完美了
下次一定上图
发表于 2014-11-18 10:30:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-11-18 12:00:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
TTJ 发表于 2014-11-17 12:21
被你捡到了 呵呵
如果所有机子都修通病,那该多好
