查看: 1866|回复: 1
[显卡维修]
讯景5200 无核心供电的修复 大家不要笑话我
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-1 16:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这俩天修的卡特多 ,有时间把典型故障传上来。
这个卡是256M 128BIT客户说急用。买一个还挺贵的,自己有信心修好就要了50元。
先说故障再上图。
此卡供电是由一个ISL6529CBZ 和一个IOR341H组成一个简单的回路。测整板无短路上机测电压发现无2。5V 。查到一个3055换后2。5V  OK,再测核心无电压查341H不短,顺着341H 5 6脚跑线进ISL6529CBZ了,由于手里没有此件,拿了一个RT9205换后OK。
[ 本帖最后由 新诚达 于 2008-12-1 17:03 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +3 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 3 轻车熟路,游刃有余。
发表于 2008-12-5 21:06:21 | 只看该作者 �
我有好几块5200也都是6529坏了没有修好呢 怎么6529那么爱坏呀      谢谢你的经验
