查看: 12664|回复: 16
笔记本主板上屏线接口保险坏了,如何更换,
发表于 2014-11-16 23:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
IMB R400笔记本主板上屏线接口旁边两个保险,一个是好的,一个是坏的,现在怎么更换啊,手里没有保险丝,也不知道是多少A的,可以直接飞过去吗?会不会烧坏其它元件?
发表于 2014-11-16 23:11:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是有短路的,先查出来短路然后直接接线就行了
短路一般查哪,高压条,屏线,还是蓝牙,这款笔记本屏线上带蓝牙的  详情 回复 发表于 2014-11-16 23:15
发表于 2014-11-16 23:15:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先用表打一下阻值,不短就直接连上吧。
发表于 2014-11-16 23:15:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-11-16 23:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
直连过一次,但把故障弄大了.听楼上的没错.
发表于 2014-11-16 23:21:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
保险坏了应该是有短路的地方,把短路的地方修好,用锡直连就好了。
发表于 2014-11-16 23:28:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般烧保险是由其他引起的,确定不短路时再换一个保险好点,飞线直连风险大!
发表于 2014-11-16 23:31:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先查下有没短路,用锡线搭通就行了
查高压条电容电阻?  详情 回复 发表于 2014-11-16 23:43
发表于 2014-11-16 23:43:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
chengxinweixiu 发表于 2014-11-16 23:31
先查下有没短路,用锡线搭通就行了
查高压条电容电阻?
发表于 2014-11-17 06:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接个0欧电阻。
发表于 2014-11-17 08:03:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一块屏估计5w左右,电压为3.3v,用2a的保险应该可以
发表于 2014-11-17 08:46:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
打一下值没有短路的情况下用一个电感代一下,如果正常了就飞线吧
发表于 2014-11-17 08:53:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
同意大家的看法!!!!
发表于 2014-11-17 08:59:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
量一下是不是对地短路,不短路的话你飞个线过去也行
发表于 2014-11-17 09:02:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要先搞清楚烧掉的保险电压是多少是,还有看看保险后面还有没有东西烧坏,R400屏上有个蓝牙模块坏了就会烧5V的保险,把问题排除了你再用一条线连起来都不会烧了
发表于 2014-11-17 09:02:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
飞线是可以,但是就是少了保险,如果下次还是那里问题而且他想断还断不了,然后那些大电流一过去,你想想会怎么样?
发表于 2014-11-17 09:51:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先测试短路吧,一般都有短的
